__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Приветствую всех! кто в курсе где можно посчитать in out code, мне нужно привязать бу ЭБУ в старом дыра в плате прогорела но связь есть. и что для этого надо VIN или прошивку? С кодами Лаунч думаю справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 90 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня форскан калькулирует если нет программы то пиши чё калькулировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня форскан есть, где то читал что только онлайн с 10 года как обычно два ключа надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 65 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Gen3 Crypto поди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 90 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 5 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: как обычно два ключа надо? можно так, будет познавательно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Да ген3 20 минут назад, Shi сказал: . попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 90 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 10 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: Вы хотите сказать вытащить синхру с панели и положить в ЭБУ? ты инкод напиши .. попробую "у тракториста" (Х300) скалькулировать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня у меня епром эмулирован в проц MH8501 даже PCM не пишет епром норм. 3 минуты назад, Shi сказал: ты инкод напиши .. попробую "у тракториста" (Х300) скалькулировать.. Хорошо жду проц донора визут пока. с него код нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 90 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня хорошая ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 65 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Клон сделайте PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано Четверг в 08:18 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 08:18 16 часов назад, conner сказал: Клон сделайте PCM. С радостью бы, но PCM не пишет область епром 79 модулем. Точнее пишет но мусор. 21 час назад, Shi сказал: хорошая ссылка Спасибо за ссылку, но не могу понять где взять OUT code? IDS мой не подключается к авто так как старая версия на виртуалке, лаунчем пробовал сделать замену PCM пишет поставте новый я поставил новый пишет все ок, но теперь нужно обучить два ключа в PATS и тут у меня всего один ключ, я процедуру не начал обучения ключей, видно там он дает этот OUT код верно? Теперь мне требуется второй ключ под привязку и пройти процедуру в PATS поправте если не правельно. К слову говоря у меня пуш старт еще стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 90 Опубликовано Четверг в 11:25 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:25 с бесключевым ... тут другая история, совсем другая.. он оригинальный или китай доустановленный? я имею ввиду пуш-старт... если оригинал то ключи и блоки онлайн или делать клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma461 0 Опубликовано Четверг в 11:42 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:42 Этот Блок не подлежит клонированию . Блок Gen3 Mitsubishi проц MH8501. При попытки клонирования 100% увал блока на ошибку P0602. (От ошибки потом не избавится, привязывать другой бу блок) Лаунч его не делает, то что он просит подключить родной потом новый это он тупо переписывает vin. PCM 79 тут только испортит блок. Если что в ЛС. и удаленный доступ. Ключа хватит одного, это не старый фф2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано Четверг в 12:04 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 12:04 Пушстарт оригинал, решил не много другим путем, перекатать сам проц из старого в донора, позже отпишусь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
