__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 Приветствую всех! кто в курсе где можно посчитать in out code, мне нужно привязать бу ЭБУ в старом дыра в плате прогорела но связь есть. и что для этого надо VIN или прошивку? С кодами Лаунч думаю справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 308 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 форскан калькулирует если нет программы то пиши чё калькулировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 4 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 форскан есть, где то читал что только онлайн с 10 года как обычно два ключа надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 Gen3 Crypto поди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 308 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 5 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: как обычно два ключа надо? можно так, будет познавательно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 4 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 Да ген3 20 минут назад, Shi сказал: . попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 308 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 10 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: Вы хотите сказать вытащить синхру с панели и положить в ЭБУ? ты инкод напиши .. попробую "у тракториста" (Х300) скалькулировать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 4 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 у меня епром эмулирован в проц MH8501 даже PCM не пишет епром норм. 3 минуты назад, Shi сказал: ты инкод напиши .. попробую "у тракториста" (Х300) скалькулировать.. Хорошо жду проц донора визут пока. с него код нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 308 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 хорошая ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 Клон сделайте PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 16 часов назад, conner сказал: Клон сделайте PCM. С радостью бы, но PCM не пишет область епром 79 модулем. Точнее пишет но мусор. 21 час назад, Shi сказал: хорошая ссылка Спасибо за ссылку, но не могу понять где взять OUT code? IDS мой не подключается к авто так как старая версия на виртуалке, лаунчем пробовал сделать замену PCM пишет поставте новый я поставил новый пишет все ок, но теперь нужно обучить два ключа в PATS и тут у меня всего один ключ, я процедуру не начал обучения ключей, видно там он дает этот OUT код верно? Теперь мне требуется второй ключ под привязку и пройти процедуру в PATS поправте если не правельно. К слову говоря у меня пуш старт еще стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 308 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 с бесключевым ... тут другая история, совсем другая.. он оригинальный или китай доустановленный? я имею ввиду пуш-старт... если оригинал то ключи и блоки онлайн или делать клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma461 1 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Этот Блок не подлежит клонированию . Блок Gen3 Mitsubishi проц MH8501. При попытки клонирования 100% увал блока на ошибку P0602. (От ошибки потом не избавится, привязывать другой бу блок) Лаунч его не делает, то что он просит подключить родной потом новый это он тупо переписывает vin. PCM 79 тут только испортит блок. Если что в ЛС. и удаленный доступ. Ключа хватит одного, это не старый фф2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Пушстарт оригинал, решил не много другим путем, перекатать сам проц из старого в донора, позже отпишусь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 26 Опубликовано 17 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 Перекатали проц и все машинка уехала, всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
