Nikifar 0 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Добрый день. Ребята нужна помощь. Есть Passat b6 был на Сименс форсунках, одна «закончилась» и машина перестала заводится. После поиска форсунки, было принято решение на «переезд» на бош. Заменили мозг, форсунки, перепиновали косу. Мозг и форсунки от Турана 2.0 дизель. Выпилили экологию на прошивке и все ок. Машина заводится, но горит ошибка АБС и есп и подушек. Меняли кодировку блока, при любой кодировке ошибка. Блок сам физически срабатывает, при торможении. В мозгах коробка механика, по факту дсг. При попытке изменить кодировку на дсг, не принимает. Если кто то может и захочет помочь напишите, я тогда больше деталей выложу. Скрины с кодами, винами и прочим. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 1 час назад, Nikifar сказал: Добрый день. Ребята нужна помощь. Есть Passat b6 был на Сименс форсунках, одна «закончилась» и машина перестала заводится. После поиска форсунки, было принято решение на «переезд» на бош. Заменили мозг, форсунки, перепиновали косу. Мозг и форсунки от Турана 2.0 дизель. Выпилили экологию на прошивке и все ок. Машина заводится, но горит ошибка АБС и есп и подушек. Меняли кодировку блока, при любой кодировке ошибка. Блок сам физически срабатывает, при торможении. В мозгах коробка механика, по факту дсг. При попытке изменить кодировку на дсг, не принимает. Если кто то может и захочет помочь напишите, я тогда больше деталей выложу. Скрины с кодами, винами и прочим. Заранее спасибо. Добрый . Чем же вам помочь ? информации ноль! какой блок абс . какое кодирование ? если есть VCDS или вася . то можно все поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня В B6 с кодировкой через VCDS и Васю, не все так просто. Ну если есть голова на плечах решить этот вопрос конечно можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Там вначале моторном блоке нужно сменить кодировку под машину(коробку).А кодировка ABS через логин меняется, вначале логин продбирается согласно комлектации автомобиля,а потом уже и кодирока + регулировка датчика поворота руля G85. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Добрый вечер. Есть и vcds и Odis. Завтра закину больше инфы. Выложу инфу по ошибке, которую выбивает при попытке сменить коробку с ручной на акпп. Вопрос как подобрать логин? Комплектация, которых я еще в жизни не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 1 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 4 минуты назад, Nikifar сказал: Добрый вечер. Есть и vcds и Odis. Завтра закину больше инфы. Выложу инфу по ошибке, которую выбивает при попытке сменить коробку с ручной на акпп. Вопрос как подобрать логин? Комплектация, которых я еще в жизни не видел. VCDS-ом зайти в моторный блок и нажать "кодирование".В программе есть подсказки,они подскажут какую цифру ставить.Если там длинное кодирование,то через помошник кодирования всё делается.С блоком АБС чуть посложнее,нов сети полно описаний процедуры адаптации блока АБС.Перед любыми кодированиями сохранять исходник, хотябы телефоном пофотографировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 19 минут назад, konstantine сказал: VCDS-ом зайти в моторный блок и нажать "кодирование".В программе есть подсказки,они подскажут какую цифру ставить.Если там длинное кодирование,то через помошник кодирования всё делается.С блоком АБС чуть посложнее,нов сети полно описаний процедуры адаптации блока АБС.Перед любыми кодированиями сохранять исходник, хотябы телефоном пофотографировать. Да я понимаю. Там значение стоит нули и 72 в конце, для дсг должно быть 78. Но эту кодировку он не принимает. Если не ошибаюсь требует что то вроде кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Есть пасат..... б6..... ну хоть год напиши. а еще лучше лог скинь с васи. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikov 7 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Вот кодировки ABS может чем поможет. кодировки abs b6.txt Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа В 03.06.2025 в 00:29, diwa25 сказал: Есть пасат..... б6..... ну хоть год напиши. а еще лучше лог скинь с васи. Год 2006, но это не главное. Главное что мотор bmr и были переделаны форсунки и мозги с Siemens на Bosch edc16u1. Прошивка в мозгах от Турана 2.0 tdi с механикой. И вот мозги не принимают даже изменение кодировки с механики на dsg. А все коды на abs принимаются, но толку нет. При этом abs физически работает но висит ошибка В 03.06.2025 в 15:30, sergikov сказал: Вот кодировки ABS может чем поможет. кодировки abs b6.txtНедоступно У меня к сожалению нет возможности скачать с сайта, если можно в текстовом формате написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа На сейчас в решении есть продвижение. При изменении прошивки под дог, в которой уже стоит кодировка в моторе 78 под дог, он принял кодировки и ошибки ушли. Теперь в розыске прошивки 2.0 дизель с dsg для мозгов edc16u1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
