Green horse 153 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Доброго дня. Может кто поможет нужна рабочая пара BSM и PCM на Ford Transit 2020. В архиве вычитанный родной BSM и донорский PCM. FORD_SID208_BSM_BKT-14B476-BZ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Проще привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green horse 153 Опубликовано 1 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 Делал инициализацию не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 26 минут назад, Green horse сказал: Делал инициализацию не проходит. тогда перепрописать ключи, тоже помогает.. я в личку тебе скинул номер человека который поможет это разработчик форскана.. (один из них) у него свой софт для удалёнки тебе будет нужен только J2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green horse 153 Опубликовано 1 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 17 минут назад, Shi сказал: тогда перепрописать ключи, тоже помогает.. я в личку тебе скинул номер человека который поможет это разработчик форскана.. (один из них) у него свой софт для удалёнки тебе будет нужен только J2534 Спасибо за номер. Два ключика легли, с этим проблем нет. Пробовал - Forscan стандартный и версию с функцией обновления прошивок) примерно на 20% отваливаются без объяснения. Вопрос возможно ли сделать инициализацию в текущем состоянии (машина была украдена и разукомплектована), или проще найти рабочую пару и потом сконфигурировать под авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 5 минут назад, Green horse сказал: или проще найти рабочую пару и потом сконфигурировать под авто. там ещё и ABS, тут уже "тройничок" звони парню, он привяжет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green horse 153 Опубликовано 1 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 АБС есть без него не запускается Pats, но не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
