vladimir250424 0 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Всем привет есть такой вопрос RENAULT MEGAN 2014г 2лит мотор Накрылся блок abs как можно прошить прописать другой блок абс может кто подскажет схему подключения блока абс как говорится на столе в низу данные машины и родного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 161 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Родной блок на связь выходит?Епром перенесите если иденты блока совпадают MDFlasher с этим справиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 0 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня поправить вин и сделать автоконфиг. в Кракове я бы помог.. vladimir250424 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 0 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Добрый день спасибо за комментарий да блок на связь выходит есть три блока абс которые подходят по всем крепежа фишка тоже трубки подходят но все блоки разные по епром и микрокантролерам что подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 161 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Вы бы озвучили какое оборудование у вас есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 0 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Есть айпрог карпрог 1 и 2 есть sm2 китайматик и j-link st-link ezp. Usb programmer fg-tech. galeto 4. Примерно вот что есть У меня есть фото трех блоков открытых но нет фото родного абс скажите пожалуйста можно найти прошивку по номеру абс и если можно подскажите пожалуйста как это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 161 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня По vin найдите какой блок у вас должен быть.После чего по партномеру ищите прошивку.Мало того вам его надо будет подключать на столе или на машине со снятым щитком приборов т.к если пробег выше то он перепрыгнет в щиток.Из вашего оборудования сканматик думаю справиться с этой задачей не вскрывая блок.Или пилить блок и читать еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 0 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Добрый день я конечно не супер спец в этом плане столкнуться с проблемой как и где найти прошивку где найти схему подключения блока на столе если есть у вас такая возможность направить на нужные сайты или программы или поэтапно подсказать так чтобы получилось или сколько будет стоить чисто символически ваша помощь за труд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 149 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня прошивка блока пишется в проц, пробег ВИН конфиг во внешнюю епром. блоки бывают с разными процами и разными памятями. теперь сложите 2 + 2 и думайте сколько времени и шансов у Вас на то что бы это слепить в кучю. ----------------------------------------------------------------------------- основную подсказку и как сделать проще написали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 0 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Скажите пожалуйста у вас случайно нет схемы подключения к процу абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniksanik 0 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Недавно писал статью по прошивке блоков ABS BOSCH по Рено, вот такую распиновку я находил и мой блок при подключении по ней вышел на связь по CAN Дайте каталожный номер блока, может быть найду в своей коллекции дамп флэш. Ееепром в большинстве случаев можно не трогать, если не нужно править пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
