ABS
Всем привет есть такой вопрос RENAULT MEGAN 2014г 2лит мотор Накрылся блок abs  как можно  прошить прописать другой блок абс может кто подскажет схему подключения блока абс как говорится на столе  в низу данные машины и родного блока
Родной блок на связь выходит?Епром перенесите если иденты блока совпадают
MDFlasher с этим справиться
Добрый день  спасибо за комментарий да блок на связь выходит  есть три блока абс которые подходят  по всем крепежа фишка тоже трубки подходят  но все блоки разные по епром и микрокантролерам  что  подскажите пожалуйста
Вы бы озвучили какое оборудование у вас есть.
Есть айпрог карпрог 1 и 2  есть sm2 китайматик и j-link st-link  ezp. Usb programmer  fg-tech. galeto 4. Примерно вот что есть
У меня есть фото трех блоков открытых но нет фото родного абс скажите пожалуйста можно найти прошивку по номеру абс и если можно  подскажите пожалуйста как это сделать
По vin найдите какой блок у вас должен быть.После чего по партномеру ищите прошивку.Мало того вам его надо будет подключать на столе или на машине со снятым щитком приборов т.к если пробег выше то он перепрыгнет в щиток.Из вашего оборудования сканматик думаю справиться с этой задачей не вскрывая блок.Или пилить блок и читать еепром.
Добрый день я конечно не супер спец в этом плане  столкнуться с проблемой как и где найти прошивку  где найти схему подключения блока на столе  если есть у вас такая возможность направить на нужные сайты или программы  или поэтапно подсказать так чтобы получилось или сколько будет стоить чисто символически  ваша помощь  за труд
прошивка блока пишется в проц, пробег ВИН конфиг во внешнюю епром.
блоки бывают с разными процами и разными памятями.
теперь сложите 2 + 2 и думайте сколько времени и шансов у Вас на то что бы это слепить в кучю.
основную подсказку и как сделать проще  написали выше.
