_peccator_ 5 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Привіт. Forester 2016 двигун FB20. В блоці ECU висить помилка P0137 - Низька напруга на другій лямбді. Помилка не стирається. На холодно напруга 0.7-0.9В. Через хвилину після заводки падає до 0.2В. Суміш бідна, розхід великий. Заміна лямбди (22690ab010) нічого не дала. Замість лямбди пробували підєднати "обманку" (батарейку з резисторами). Напругу виставляли 0.7-0.9 В. Напруга в параметрах скаче. Помилка не видаляється. Ну і звісно додалась помилка по підігріві. В чому може бути причина? Як має виглядати сигнал з лямбда для цього двигуна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая 3 контакт лямбды прозванивается на С21 контакт эбу ? 4 контакт лямбды прозванивается на В30 контакт эбу ? Как выглядит сигнал посмотрите на первой лямбде . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая Зараз не маю доступу до авто. Але до роз'єму ecu думаю що дзвоняться. Бо сигнал від лямбди приходить на зелений та жовтий дроти (в різних фішках ecu). Блок бачить сигнали, тому думаю що контакт є. В роз'єм ecu у відповідні піни вставляли булавки та подавали імітований сигнал. Блок його сприймав. Все ж описав вище. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Были подобные проблемы на субару и ниссанах этих годов. Проблемы были в AFR сенсорах. Диагностировал подменой эталонных. Топливные коррекции отличались от эталонной, но по признакам были ок. Хотя смещены по показаниям. На внешнее обогащение реагировали. Вылечил заменой AFR по оригиналу. Но, во избежание лишних разговоров рекомендую иметь подменный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня Який датчик мається на увазі? Якщо друга лямбда, то її замінили на новий, але безрезультатно. В 5/30/2025 в 3:18 PM, _peccator_ сказав: Заміна лямбди (22690ab010) нічого не дала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slashsam 0 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 5 часов назад, _peccator_ сказал: Какой датчик имеется в виду? Повнимательнее пожалуйста: В 31.05.2025 в 02:25, master8607 сказал: Проблемы были в AFR сенсорах Вот такой 22641-AA650 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Просто десь 22641AA650 датчик пишуть перший, а декуди що другий. В даному випадку перший широкосмуговий, а другий — ні. Тобто в вашому випадку допомогла заміна першого, хоча й помилки були по другому? Я правильно зрозумів? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 5 часов назад, _peccator_ сказал: Просто десь 22641AA650 датчик пишуть перший, а декуди що другий. В даному випадку перший широкосмуговий, а другий — ні. Тобто в вашому випадку допомогла заміна першого, хоча й помилки були по другому? Я правильно зрозумів? Саме так! Але помилка не по напрузі була, а по бідній суміші на виході з каталізатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
