Nitly 0 Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 Добрый вечер коллеги. Подскажите, столкнулся с проблемой сдвижной панели на крыше( шторка). ошибки: 030287 сдвижная панель ошибка датчика хола А и Б 030295 сдвижная панель инициализация отсутствует 0302A0 сдвижная панель инициализация отсутствует Шторка открывается рывками при повторном нажатии на кнопку, иначе она не двигается. инициализацию шторка не проходит(в закрытом положении шторки, инициализируется только люк) возможно ди заменить датчики хола без снятия потолка? Где они расположены и подлежат ли ремонту? заране спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 Мотор шторки сзади, без снятия крыши не получится. А вот блок управления в плафоне над зеркалом заднего вида. Можешь попробовать аккуратно добраться до мотора, снять штекер и прозвонить проводку до блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitly 0 Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 Мне удается короткими нажатиями на кнопку, двигать шторку, вплоть до полного открытия. я так понимаю концевики располагаются на двигателе? Или в моем случае я через плафон решу проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 56 минут назад, Nitly сказал: Мне удается короткими нажатиями на кнопку, двигать шторку, вплоть до полного открытия. я так понимаю концевики располагаются на двигателе? Или в моем случае я через плафон решу проблему? Датчики холла в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitly 0 Опубликовано 2 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Утро доброе. Подскажите, по специфике установки, даигатель заменил, дальше требуется установка направляющих шторки люка в особое положение? Или запускать калибровку, зажав клавишу на плафоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
