Nitly 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Добрый вечер коллеги. Подскажите, столкнулся с проблемой сдвижной панели на крыше( шторка). ошибки: 030287 сдвижная панель ошибка датчика хола А и Б 030295 сдвижная панель инициализация отсутствует 0302A0 сдвижная панель инициализация отсутствует Шторка открывается рывками при повторном нажатии на кнопку, иначе она не двигается. инициализацию шторка не проходит(в закрытом положении шторки, инициализируется только люк) возможно ди заменить датчики хола без снятия потолка? Где они расположены и подлежат ли ремонту? заране спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Мотор шторки сзади, без снятия крыши не получится. А вот блок управления в плафоне над зеркалом заднего вида. Можешь попробовать аккуратно добраться до мотора, снять штекер и прозвонить проводку до блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitly 0 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая Мне удается короткими нажатиями на кнопку, двигать шторку, вплоть до полного открытия. я так понимаю концевики располагаются на двигателе? Или в моем случае я через плафон решу проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая 56 минут назад, Nitly сказал: Мне удается короткими нажатиями на кнопку, двигать шторку, вплоть до полного открытия. я так понимаю концевики располагаются на двигателе? Или в моем случае я через плафон решу проблему? Датчики холла в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitly 0 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Утро доброе. Подскажите, по специфике установки, даигатель заменил, дальше требуется установка направляющих шторки люка в особое положение? Или запускать калибровку, зажав клавишу на плафоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
