Dextron777 57 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Ключ не записался, а в статусе на Хорсе показывает что залочился. В базе Хорса нет таких плат чтоб разлочить. В ведро или есть способ. На плате площадки имеются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 35 минут назад, svized сказал: Ключ не записался, а в статусе на Хорсе показывает что залочился. В базе Хорса нет таких плат чтоб разлочить. В ведро или есть способ. На плате площадки имеются Хорсе иногда глючит . Попробуйте отойти от люнесефтних ламп , мешают даже импульсные блоки рядам находящихся , и телефоны убирать , и еще раз протестит ‘ какой чип на плат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Хорсе иногда глючит . Попробуйте отойти от люнесефтних ламп , и телефоны убирать , и еще раз протестит ‘ какой чип на плат ? Чип запиленый. Писалось не Хорсом а АльфаОБД. Хорс на соседнем СТО, спешил, не пришло в голову заскочить проверить новый ключ, а уже после. Показал что залоченый. Тут же у ребят взял новый ключ, прописался на раз-два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 12 минут назад, svized сказал: Чип запиленый. Писалось не Хорсом а АльфаОБД. Хорс на соседнем СТО, спешил, не пришло в голову заскочить проверить новый ключ, а уже после. Показал что залоченый. Тут же у ребят взял новый ключ, прописался на раз-два Поня я думал ключ новый , и определяет залочн ! У меня ключь валяется , Шевроле болт , хорсе через раз читает , залочен, потом разлочен . Заметил наводки влияют . Посмотрите на плоте какой чип , может pcf 79 … . Можно разлочить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 49 минут назад, Dmitriy79 сказал: Поня я думал ключ новый , и определяет залочн ! У меня ключь валяется , Шевроле болт , хорсе через раз читает , залочен, потом разлочен . Заметил наводки влияют . Посмотрите на плоте какой чип , может pcf 79 … . Можно разлочить . я ж написал - запиленый, ноунейм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 13 часов назад, svized сказал: я ж написал - запиленый, ноунейм Да это понятно . если прочитать ключ. что пришит pcf 79 какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 29 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 В 28.05.2025 в 09:16, Dmitriy79 сказал: Да это понятно . если прочитать ключ. что пришит pcf 79 какой ааа, )) нужно Хорсом посмотреть Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 22 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 доехал наконец до прибора. Определяет как PCF7953M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 25 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2025 В 22.06.2025 в 19:38, svized сказал: доехал наконец до прибора. Определяет как PCF7953M не нашел даташит, ктонить обнулял такой чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 25 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2025 Не обнулял.... но мож так прокатит. Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
