Rus181091 10 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Всем привет! Перестало включаться зажигание после просадки акб. После диагностики поняли что проблема в блоке elv(защелке). Снял-прочитал дамп-епром почти весь затёрт FF.(слетел) Иденты ELV: HW 4F0905852E SW 4F0910852B Может есть у кого дамп virgin для данного блока или рабочий дамп FLASH EEPROM! Внутри процессор 9S12DG256 MASK 0L01Y Считанный дамп прилагаю. SaveData_EEPROM_2025-05-26 21-48-58.bin SaveData_FLASH_2025-05-26 21-50-44.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 74 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 hc9s12dg256eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 386 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 час назад, Rus181091 сказал: Может есть у кого дамп virgin для данного блока Что вы с ним собираетесь делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Записать в elv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 386 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 час назад, Rus181091 сказал: или рабочий дамп FLASH EEPROM Тут чувствуется какой-то профессионализм... 8 минут назад, Rus181091 сказал: Записать в elv Запишите... далее что планируете делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 551 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Думаю дальше смотреть на не рабочий ELV. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Дальше буду привязывать онлайном через odis 24. Мне дамп для того чтобы не покупать защёлку б/у, так как в этой уже заменены концевики и реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 152 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Отвяжи зажелку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 386 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Отвяжи зажелку От защёлки? Бредовей сегодня ещё ни чего не было.... RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 152 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 минуту назад, den5 сказал: От защёлки? Бредовей сегодня ещё ни чего не было.... Там не всм ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 386 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Там не всм ? Это не а6с7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 152 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 19 минут назад, den5 сказал: Это не а6с7 Поняв уже я просто подряд делал новее видно пару штук Если не найдешь у меня лежит такая защёлка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 час назад, west сказал: hc9s12dg256eeprom.binНедоступно Друг есть Flash от этого еепром? Доя сравнения с моим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 19 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 flash+eep A6 C6 ELV.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 13 минут назад, infinity сказал: flash+eep A6 C6 ELV.rarНедоступно Спасибо! Можно в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salman22808 1 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 + den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 Парни всем пиивет. Эпопея продолжается. Если в кратце : слетел дамп защелки, записали рабочий дамп в защёлку но она так и не ожила. Купили комплект защёлка замок ключ, машина теперь включает зажигание но на приборке надпись safe(заводится и глохнет), пытались привязать всё odis onlineно не привязывается(человек который привязывал через удаленку сказал что то с эбу и надо класть иммо дату вручную)ошибку из за которой не ароходит привязка защёлки он мне скинул-прилагаю. Мы сняли эбу и новую защёлку, я считал дамп эбу и защёлки(прилагаю) Может кто перенести иммо данные из эбу в защёлку(естественно не бесплатно) SaveData_FLASH_новая защелка.bin SaveData_EEPROM_новая защелка.bin TC1796_1037516623C788C3UX_Flash_orig.bin TC1796_eeprom_orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 386 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 А коробка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 19 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 думаю, 6hp19, которую тоже нужно вязать блок управления двигателем какой? у супруги такая тачка с двигателем CANC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 могу перенести. в личку пиши если нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 31 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 Коробка автомат Двигатель 3.0 дизель edc17cp14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 31 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 Всем откликнувшимся спасибо! Проблему решили! Спасибо alex_ter78, Помог с перенести иммо дату с блока elv в вблок ecu , после этого авто запустилось. А далее одисом привязали и сняли защиту с остальных блоков! alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
