skoda fabia 2 нет накачки 5J0920810E
5J0920810E Попала в руки такая панель, история кто біл до меня не известна.
Накачки нет, в сервис еепром и иммо дату без сервисмода не берет
Сталкивался с подобной шляпой на сиате, тут не вижу закономерсности. Возможно до меня лазили fvdi.
Есть вариант, что машину крепко накодировали.
Посмотрите иммо дату, там должен біть иммо id?
Кодировка в панели нормальная, ошибка на столе по датчику наружного воздуха и поплавку
Подсунул чужую иммо дату - появилась накачка
5J0920810E
Поделитесь иммо датой на такую панель, разберусь чего не хватает. У меня еще моторній есть, приехал без кодировки)
Если на чужой иммо дате стартует, а на моей нет - начал лепить. С 6 попітки заменил один байт и накачка появилась. Ключ свой добавил, но не принимает ни свой ни мой. Там на приборке safe горит, дам отстояться час
Что такое config ?
Как-то слепил, на таком раскладе родніе ключи принимает и принимает новіе шкодовские ключи.
  • 9 месяцев спустя...
В 27.05.2025 в 19:18, dierus сказал:
Приборка джонсон контроль? Тоже такая ситуація
Доброго вечера. Кто может помоч поправить конфигурацию? Притащили от одного сомнительного мастера, машина не заводится нет накачки. Подозрение что менял чтото в дампе. Приборка джонсон контрол
eeprom read.bin
16 минут назад, grecki сказал:
eeprom read.bin 4 kB · 0 загрузок
Пхай туди заведомо рабочую иммо дату. Если нет накачки- меняй мегамос.
Если есть рабочая иммо дата пожалуйста скинь, при чем мегамос если без накачки любой читать не будет
