Nightdriver 2 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Hi to all A customer called to restore kia sportage 2021 u.s.a , he went to another place to do mileage correction and as per cutomer the guy was using small black tablet connected to obd2 port , i figured out its that chinese obdstar , after finishing the job his cluster converted to km instead of miles, 4wd light on, speed pointer little up , the guy disconnect and re-connect battery but nothing changed, also the adjustment not correct , customer want to restore the cluster and do mileage correction properly. No backup file there as well. Would anyone suggest from where to start bcz i think the data is corrupted. Attached cluster before and after modification Thanks in advance Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Hi. You need the number that is pasted on the cluster itself or a dump of EEPROM read by some tool, preferably a programmer with parsing Только что, metz сказал: Привіт. Тобі потрібен номер, який вставлений на сам кластер, або дамп EEPROM, зчитаний якоюсь утилітою, бажано програматором з функцією парсингу. Hi. You need the number that is pasted on the cluster itself or a dump of EEPROM read by some tool, preferably a programmer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Теперь нужно править конфигурации приборной панели . Если не сохранился дамп приборки . Есть чем вычитать приборку ? 2 минуты назад, metz сказал: Hi. You need the number that is pasted on the cluster itself or a dump of EEPROM read by some tool, preferably a programmer with parsing Hi. You need the number that is pasted on the cluster itself or a dump of EEPROM read by some tool, preferably a programmer Нужен еепром! Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightdriver 2 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 20 хвилин назад, metz сказав: Hi. You need the number that is pasted on the cluster itself or a dump of EEPROM read by some tool, preferably a programmer with parsing Hi. You need the number that is pasted on the cluster itself or a dump of EEPROM read by some tool, preferably a programmer i asked the customer to bring the car, i can easily read the cluster id no with STool, i have my doubts that this chinese obdstar read and write the wrong mcu, therefore data is corrupted, i have tool can read and write mcu on bench which i can tell it would be R7F701403 24 хвилини назад, Dmitriy79 сказав: Now you need to edit the dashboard configuration. If the dashboard dump has not been saved. Do you have something to read the dashboard with? We need EEPROM! i thought about that , ie using stool eol configuration to adjust the file , but i think the file is corrupted and we need to restore on bench , no backup file was saved, i asked customer to bring the car 24 хвилини назад, Dmitriy79 сказав: Now you need to edit the dashboard configuration. If the dashboard dump has not been saved. Do you have something to read the dashboard with? We need EEPROM! i thought about that , ie using stool eol configuration to adjust the file , but i think the file is corrupted and we need to restore on bench , no backup file was saved, i asked customer to bring the car Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Нужен дамп приборки и номер приборной доски . Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightdriver 2 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня customer sent me the saved files (original) and the cluster no is 94051-f1423, the tool he use it was obdstar odomaster 2021 models should be R7F7014XX, but that eeprom file size seems its v850 d70f35xx or fujitsu i checked the cluster no in cardamp there is nothing 94051F1423_05191717_config.BIN 94051F1423_05191717_EEPROM.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня I think 95160 inside Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightdriver 2 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня 10 хвилин назад, Zaveruha сказав: I think 95160 inside not matching with the eeprom saved file size Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 3 години назад, Nightdriver сказав: not matching with the eeprom saved file size Will be better if you open the dash and look inside Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
