diman96 128 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Всем привет. имеем 206 пыж 2004 года 1.4 акпп ал4. Машина в аварийном режиме на 3й скорости. Ошибок по акпп нет. Единственная ошибка в блоке акпп нет связи с абс . Хотя абс работает и видит все колеса и отрабатывает при торможении. Вопрос в следующем может ли из за отсутствия связи с абс, машина находиться в постоянном аварийном режиме. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Ответ на Ваш вопрос может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 2001 года* . На абс кана нет только к линия. Акпп кан приходит от бси провода целые 120ом с откл фишкой. Кто может мешать принимать информацию. И как модно посмотреть какой блок акпп должен стоять на этой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 849 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Ну по всей видимости вкрячили не тот блок АБС, либо блок АКПП. Софты несовместимы, вот и бьёт ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 10 минут назад, ZoZ сказал: Ну по всей видимости вкрячили не тот блок АБС, либо блок АКПП. Софты несовместимы, вот и бьёт Купил машину с этой проблемой . Акпп ругаеться на связь с абс/есп. Хотя на машине нет есп. Может предыдущие владельцы поставили не тот блок. Как узнать по вин или ещё как какой блок должен стоять. На данный момент стоит блок s118047543c. Есть в продаже ещё блок с буквой b на конце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Что в конфигах АБС и АКПП рисует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 849 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Так это не работает, надо по VIN подбирать. Даже для Москвы, где куча разборок очень непростая задача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Подробнее , что в конфигах смотреть. По вин где посмотреть можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Сделайте лексией сброс старения масла в Акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 128 Опубликовано 7 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 Всех приветствую. Методом тыка заказал 2 разных блока, с разными номерами. И все просят абс, абс которого грубо говоря нет. Потому что у абс нет кан, а к линия приходит только на обд и больше ни куда. В общем я уверен что у блок акпп не тот софт. И старым хозяином не правильно подобран блок. Связи нет со старым хозяином. Вопрос в следующем. Как правильно подобрать блок, или как можно обновить софт в этом, или может подобрать софт для заливки в блок, или вообще какое нибудь решение. Очень долго уже не могу решить жтот вопрос. В лексии нет котировок в блоке таких , но есть функция вроде как которая проситься в интернет которая может посмотреть какой софт нужен. (Если я не ошибаюсь , или если это не так то поправьте) если лексия может сама. То где взять доступ онлайн Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
