Viktor Sharha 0 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Подскажите чем можно прописать блок б/у с таким же номером клонировать нельзя битый дамп Nissan xtrail 2016,edc17c84 diesel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 88 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад аутел делает ... там даже отдельная функция есть (замена б\у блока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Sharha 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад У меня 508 аутел я не нашёл может плохо искал.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 88 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад плохо искал.. у меня ULTRA и 608, есть там и там на старом 908 тоже был и делал кашкай и хатрейл ищи в горячих функциях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Sharha 0 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Спасибо большое попробую Я так понял сначала на старом сохраняем конфигурацию потом ставим новый,достаём пин и программируем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 88 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 11 минут назад, Viktor Sharha сказал: Я так понял сначала на старом сохраняем конфигурацию потом ставим новый,достаём пин и программируем нет, замена делается в режиме диагностика в горячих функциях и уже установленном "новом" блоке.. никаких пин-кодов, всё делает автоматически.. даже если не оплачена подписка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Пока virgin не сделаете ничего там вы не привяжете. ) А virgin привяжется сам, без аутела. Делал много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 88 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 8 минут назад, ZoZ сказал: Пока virgin не сделаете ничего там вы не привяжете. ты не прав, в аутэле есть функционал для привязки б\у блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 14 минут назад, Shi сказал: ты не прав, в аутэле есть функционал для привязки б\у блоков Сами пробовали именно этот ЭБУ? Далеко не на всех ЭБУ Ниссан можно привязать через ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Sharha 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад Я тоже слышал про virgin а чем ты его делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 88 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Только что, ZoZ сказал: Сами пробовали именно этот ЭБУ? Далеко не на всех ЭБУ Ниссан можно привязать через ключи. да, и не один раз.. хонду аутэл тоже делает, так-же есть функция замена б\у блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 734 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 18 минут назад, Viktor Sharha сказал: Я тоже слышал про virgin а чем ты его делал? Руками. ) В личку, не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
