ivan676 0 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 здравствуйте, после ремонта двигателя, появилась проблема, в рандомном случае пассат не заводится , как будто топливная система пустая, после нескольких попыток заводиться, стартером приходиться долго крутить, может кто чем поможет? 2.0TDI, BMP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2825 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 37 минут назад, ivan676 сказал: здравствуйте, после ремонта двигателя, появилась проблема, в рандомном случае пассат не заводится , как будто топливная система пустая, после нескольких попыток заводиться, стартером приходиться долго крутить, может кто чем поможет? 2.0TDI, BMP Не со стартером ли проблемы? Так же фикситься в прошивке данная проблема HOT START Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 ТС,уточните, не заводится на горячую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan676 0 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 По разному , но больше всего случаев было при первом запуске (на холодную) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 мб когда снимали форсунки, не обратили внимание, шо посадочные в гбц изношены и она воздушится через них ? или не поменяли ремкомплекты на форсунках? шо с давлением тандемника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan676 0 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Износ в колодце это есть , но до ремонта не влияло на запуск, ремкомплект Bosh , я уже сомневаюсь в его оригинальности 1 минуту назад, ivan676 сказал: Износ в колодце это есть , но до ремонта не влияло на запуск, ремкомплект Bosh , я уже сомневаюсь в его оригинальности ТНВД не смотрели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 обычно так и случается: вытащили-поставили обратно и все случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan676 0 Опубликовано 23 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Еще заметил что когда машина стоит в горку1-2 часа , так же плохо заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
