Валентин Кричфалуши 0 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ренж ровер 3.6 дизель. Два ДМРВ . По первому 40 кг показывает, по второму 50. Машина поддымлевает. ДМРВ менял оба. В чем может быть причина. Занес на XX. ? Щойно, Валентин Кричфалуши сказав: Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ренж ровер 3.6 дизель. Два ДМРВ . По первому 40 кг показывает, по второму 50. Машина поддымлевает. ДМРВ менял оба. В чем может быть причина. Занес на XX. ? Замер на XX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 1. Негерметичность впуска между турбинами и коллектором — Подсос воздуха после одного из ДМРВ (треснул патрубок, негерметичный хомут, слив сапуна, негерметичный интеркулер). — В результате по одному ряду воздух частично засасывается в обход датчика, логика “теряет” часть воздуха для одной стороны. 2. Проблема с турбинами или приводом байпасов/гейтами — Одна из турбин не развивает штатное давление, либо актуатор (электро- или вакуумный) одной из турбин не функционирует правильно. — В этом случае в один ряд подаётся меньше воздуха, в другой — больше, отсюда разбаланс по ДМРВ. 3. Грязный, “запотевающий” впуск, закоксован EGR — Да, он физически стоит, и если один из каналов EGR подсасывает больше выхлопа, общий поток меняется, а смесь переобогащается — появляется дым. 4. Ошибки или прошивки управления ДМРВ в блоке ECU — Бывает, что после “неродных” датчиков или неоригинальной прошивки Bosch (особенно на Ленд Роверах) калибровки сенсоров идут с разносом даже при исправной механике. 5. Распределение потоков по впускному коллектору (закоксованность) — Один из впускных коллекторов или заслонки завихрения (если есть) закоксованы, один ряд цилиндров “удушён”, а на другом поток завышен. 6. Впускные заслонки (Swirl Flaps), если они остались — Неравномерное открытие, клин заслонки — нарушается объём поступающего воздуха. 7. Разные параметры новых ДМРВ (“левые” расходомеры) — Даже новые датчики разных производителей могут “врать” по-разному; на практике разница должна быть не более 3–5 кг/ч. Что делать: 1. Провести детальную диагностику впуска: — Визуально осмотреть патрубки, интеркулеры, стыки на отсутствие трещин, масляных подтёков, ослабших хомутов. — Опрессовать систему дымогенератором (дым-машиной) — подсосы воздуха очень часто «ловятся» только этим способом! 2. В “живых данных” (диагностике) отследить: — Давление наддува на обеих турбинах — Коррекцию подачи топлива по цилиндрам — Открытие/закрытие клапанов EGR и впускных заслонок — Температуру впуска после каждого расходомера 3. Проверить состояние коллектора и заслонок: — При подозрении на “удушение” впуска — разбирать и чистить, обращая внимание на swirl flaps и внутренние перегородки. 4. Найти разницу в показаниях ДМРВ: — Поменять их местами — меняется ли разница с 40/50 на 50/40? Если да — есть вероятность, что один из новых ДМРВ “не родной” или дефектный. 5. Проверить работу турбин и приводов: — Живые параметры давления на входе/выходе обеих турбин, состояние байпасов/шарниров актуаторов. 6. Перепроверить калибровки и версию ПО блока (особенно после чип-тюнинга или сервисных обновлений). Действуйте по порядку: 1. Проверить и опрессовать впуск. 2. Считать живые параметры по топливу и наддуву. 3. Диагностировать работу турбин и заслонок. 4. При необходимости поменять ДМРВ местами для теста. Так локализуете причину быстро — при равномерном воздушном потоке разница между ДМРВ должна быть максимум 3–5 кг/ч, а не 10! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
