Костянтин777 0 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Доброго дня! Друзья, коллеги помогите робочим дампом на nats5. С помощью О5 из иммо блока родной дамп скачал, сделали чип, записали его в дамп, дамп залили обратно. Но чип не прописался!проверил дамп i-prog ом , а он не видит ключей в нем вообще!вот думаю может дамп кривой? Или подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 52 минуты назад, Костянтин777 сказал: Или подскажите куда копать? - По наклейке ПИН и прописать ключ. - Воспользоваться поиском по форуму - по тегам NATS5/ NATS 5 несколько страниц, там и дампы есть. - Если вам действительно нужна помощь, указывайте данные автомобиля и номер блока, на который дамп нужен. NATS5 - єто общее название системы иммо, а вот дампы с разных блоков отличаются. И заполните правильно профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костянтин777 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Автомобиль Ниссан навара д22 2004год, 2.5 дизель , ЭБУ zexel, иммо nats step5/5.6, 5wk48042A_G. Ключ прописал в дамп, но это ничего не дало. Ключи не прописываются. Диагностики ниссановской нет( consalt)., a то что есть не берет этот блок полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
