Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Всем Мастерам “CARMASTERS” Доброго Времени суток. Renault Zoe 2013г. ( 2012-2015) Пробег: 150тыс.,км Мотор: Continental (Q210) 88к.с, (Водянка) (65кВт).,220 H•m, 135 км/год. Батарея: 22 кВт/h Порт зарядки Type2 : 7.4 кВт (32А) однофазная станция:Зарядка займет примерно 7 часов. 22-киловаттным терминалом (3 фазы, 32A) зарядится полностью за 2 часа 40 минут. От 43-киловаттного терминала (3 фазы, 63A) до 80% емкости - за 1 час 40 минут. Всем Мастерам “CARMASTERS” Доброго Времени суток. Такая Вот случилась Поломка в Авто Renault Zoe 2013г. : Во время зарядки на «ЗС» (3 фазы 32А) авто зарядилось з 0% до 80% и выбило «ЗС». Дома от сети 220v, тоже не заряжается. Проверил зарядку на 12v АКБ все ок (14.2-14.6) рекуперация-работает. Авто едет. Ready Обнаружыл что сгорели оба Силовых предохранителей, виновника обнаружил - Замкнул Компрессор Кондиционера !!! Востановил все - Зарядки нет ( Разобрал Блок BCB , извлек из него PDM модуль (296H50047R)( сам PDM модуль сделан по технологии Flexible PCB Когда часть внутренних слоев платы делают на полимерной основе, как шлейфы дисплеев.) ,разобрал его, отпаял плату от IGBT module - и вуаля обнаружил что в IGBT module (FS200T12A1T4) перегорели Транзисторы и Диоды ( на фото ). Плата залитая гелем. ( Смыть эту субстанцию этилацетатом, он ее слегка разжижает). FS200T12A1T4 HybridPACK 1 Infineon Тип IGBT : 1200v. 200A - Модуль содержит « проприетарные транзисторы IGBT от Infineon », вероятно, из семейств Trench/Fine Trench или NPT (Non-Punch Through) Может кто-то сталкивался с аналогичным ремонтом? Можно ли заменить Транзистор/Диод на аналог в корпусе TO-247 ( образец: NGTB40N120IHLWG , IGBT + Diode) ? Какой именно подходит Транзистор??? Или только менять весь модуль IGBT ??? Заранее очень благодарен за любую помощь… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Обычно транзисторы сами по себе не дохнут. Видимо что-то с управлением. Менял бы не только модуль igbt, а и тот модуль, который дергает затворами. and-payalnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня От перекоса фаз, или от клина, пробоя компрессора. Дохнут как мухи. Менял уже не раз. Что на водянке, что на воздушке, выпрямительная сборка одинаковая. Или мне так попадалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 23 июня Автор Поделиться Опубликовано 23 июня 1 час назад, aleksey.z сказал: От перекоса фаз, или от клина, пробоя компрессора. Дохнут как мухи. Менял уже не раз. Что на водянке, что на воздушке, выпрямительная сборка одинаковая. Или мне так попадалось. Здрастуйте. Можна ли заменить на “EconoPACK” ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 1 час назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: Здрастуйте. Можна ли заменить на “EconoPACK” ? Это из Китая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 23 июня Автор Поделиться Опубликовано 23 июня 1 час назад, aleksey.z сказал: Это из Китая? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Здравствуйте, такая же проблема вышел из строя модуль. кто то пробовали устанавливать модуль IGBT из китая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 53 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Ще увагу на мотор зверніть, через його також зарядка "йде" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
