Arieldnc 0 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Всем привет, я недавно купил автомобиль, golf 6 1.4 TSI 160hp, недавно появился странный стук при работе двигателя, может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает в чем может быть причина, никаких ошибок нет, машина едет, но этот странный стук есть, иногда пропадает и потом опять появляется IMG_1118.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Это как лечить по фотографии. А следующий вопрос будет "как этот звук убрать"? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая 5 часов назад, Arieldnc сказал: Всем привет, я недавно купил автомобиль, golf 6 1.4 TSI 160hp, недавно появился странный стук при работе двигателя, может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает в чем может быть причина, никаких ошибок нет, машина едет, но этот странный стук есть, иногда пропадает и потом опять появляется IMG_1118.mov Хороший стук вылезет наружу . Думаю вскрытие покажет ! Какие должны быть ? Если это железяка Ху........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arieldnc 0 Опубликовано 18 мая Автор Поделиться Опубликовано 18 мая 3 часа назад, piter200 сказал: Это как лечить по фотографии. А следующий вопрос будет "как этот звук убрать"? Нет, я поинтересовался если кто-то сталкивался с данной проблемой, не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
