benladenff 120 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Всем привет!!!!!!! На данном авто поменяли блок АБС с разборки, соответственно машина не заводится - заблокирована штатным иммо. При подключении старого блока - все гуд. Блоки по номеру совпадают полностю. Вопрос : чем и как можна решить данную проблему с установкой бу блока???? ЗЫ Машину пока не видел, все по телефону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 10 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Он-Лайн привязка IDS через FordEtisIDS. И скорей всего машина года 12-ого, если иммо заблокировалась после замены блока ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 В ABS должна быть ееprом st95040, пробуйте его переставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
