Duster 2 замена акб глонасса
Перейти к решению Решено Михаил М,
Загорелся сервисный ключ на табло дастера 2 2021 год.
В модуле глонаса висит две ошибки DTCAE0196 Internal Battery Fault DTCAE1706 Telematics Unit Authentication Not Aviable, Authentication Error
Снял акб, проверил - емкость 37ма, при нагрузке тут же разряжается, купил новую, у новой емкость  970 (заявлено 1100), зарядил, сбрасываю ошибки не помогает.
Захожу лаунчем в раздел Internal Battery, Зажигание включено, двигатель заглушен, получаю ошибку Execution Conditions Unsatisfactory.
Как я понимаю не устраивают условия для обучения новой батареи, не могу понять, что я делаю не так. Как вариант нужно вначале убрать ошибку DTCAE1706
 ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Принудительно подать напряжение "+" после включения зажигания. (СМ., Электропроводка — принудительная подача напряжения после замка зажигания)
Активировать VP016 ВНУТРЕННЯЯ БАТАРЕЯ (БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.)
Активировать RZ001 СБРОС ДАННЫХ ЭБУ (БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.)
Проверьте отсутствие кодов неисправностей
Просмотрите коды неисправностей: БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.
