Приора 2 2014Год Точки Подключения Сигнализации
в гугле бан чтоль, вот держи
такого говна в гугле много, нужны точки на Приору 2 с 2013 года выпуска!
  • 1 месяц спустя...
сам отвечу на свой вопрос
не знаю, по такой схеме никогда не делал, в каждой сиге есть однопроводная схема подключения, вот это и есть. а так есть лин-кан адаптеры
Делал это чудо 2013 года.
Тахометр как написали на блоке электроусилителя.
Блок КЭП другой, но ставить с ним удобнее, снимать его не нужно. Выдёргиваем только разъёмы. Все цвета проводов те же, только конц багажника жёлтый. На панели приборов ничего нет, кроме ручника. Всё по КАН.
Сильные изменения по ЦЗ. Коричневым проводом в двери, теперь можно делать только закрытие, разорвав его на 0,8 сек. Открытие, если его замкнуть на массу, уже не работает. В общем проще подключить по силе водительский электропривод. Подключать придётся всё ровно в двери. Отсоединяем его схемы автомобиля, разрезав провода красн/син и жёлт/чёрн, и к сигналке по силе. У блока КЭП припаяться не получиться, т.к. один из его проводов, жёлт/чёрн, объединён с электродвигателем стеклоподъёмника. Жопа в общем. По проводу двухшагового открывания, пока не сделал. Но думаю, так же как и на старой приоре. Чуть позже буду делать отпишусь.
Если есть сканматик,то делаем конфигурацию на одновременное открытие дверей. Потом режем корич.провод в двери и делаем как на первых приорах. У меня все работало. P.S. попалась приора 2015 года ,после долгой стоянки засыпала и двери не отпирала. При повторном снятии с охраны открывала. Помогла настройка сигналки на двойной импульс открывания. Starline a 91
Современные модели Старлайна с гибкими каналами, сначала моргнуть поворотами, она просыпается, потом нормально открывается.
Ребята есть кто работал с устройством свободные руки?
это о чем речь? какое такое устройство?
Это видимо, как на шерханах, подошел к машине, открылась, отошел- закрылась... крайне глючная фигня, и батарейку быстро высасывает
так и я про то, что не устройство это  а прибабах на шариках. Чел реально спрашивает про устройство. Я думал может чего пропустил в мире нанотехнологий?
Антон вы правильно поняли что имел введу
Антон вы не могли бы написать мне на почту? [email protected]
Антон вы правильно поняли что имел введуАнтон вы не могли бы написать мне на почту? [email protected]
А можно на ты? И поконкретней б вопрос сформулировать бы, о чем на почту написать?
Можно конечно. у  меня к тебе пару вопросов. напиши на почту чтобы я узнал куда написать. так любую буковку
Что такие заморочки с подключением сиги! давным давно выпускались адаптеры LIN на приору и калину даже на люкс, у меня такой стоял, чюдо как работает, все что нада есть. старлайн такие выпускает, зачем ломать голову и огород городить, пусть все работает как нада
  • 3 недели спустя...
Не работает ни хэ как нада старлайновский LIN на приоре... Я делал приору 14 года в разрыв коричневого провода, все работало. При резервировании закрывает если сига сначала глушит двигатель, а потом закрывает замки. Не закрывается машина повторно если в режиме автозапуска открыть. Про эту особенность клиенту объяснил да и все.
И кстати пошаговое открывание цз отключается зажатием кнопок на ключе на несколько секунд, до звукового сигнала из блока комфорта. Только никак не могу запомнить при включенном зажигании или при выключенном)
Отключается при включенном зажигании.. При условии что штатка активирована. Если нет ,то сканматик.
  • _____ закрыл тема
