AlexKrav 1 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Приветствую. Моё первое обращение на данном ресурсе: Двигатель работает и едет, но сильно богатит. Коррекции на пределе. В параметрах давления топлива- ноль и не меняется при нажатии газа. Снятие разьема датчика приводит к подставному значению в 15 бар. Проверял датчик, дуя в него воздухом 6 кг, параллельно отслеживая изменения сигнального напряжения (менялось с 4,9 в до примерно 5,7 в), но при этом сканер давление не выдавал. Датчик на всякий случай менял- толку нет. В моём понимании, раз двигатель работает, значит минимальное давление должно присутствовать. Уже думаю подкинуть мозги… ЭБУ MED 17.4, кстати вскрывал, отслеживая цепь сигнала датчика. Дефектов не обнаружил. Направте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая При снятом разъёме опорное напр. датчика 5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKrav 1 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 5,1 провода до эбу прозвонил под нагрузкой Прошу прощения, наврал по сигналу, когда дул воздухом. Потенциал изменился 4,9 на 4,6. Более того- потенциометром отправлял сигнал на эбу вплоть до 0,5 в и максимум давление, которое при этом показал сканер 15 бар может конечно дорогой лаунч и thinkdiag2 оба показывают неправильно, но одинаково. Правда верится слабо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая ТНВД на них мрут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
