Pavel44 2 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Всем привет! Прошу помощи в ремонте авто! Имеется автомобиль киа венга 2011года, акпп с системой key less. История следующая: в один из дней автомобиль просто отказался включать зажигание, был вызван выездной электрик, который провозившись с автомобилем несколько часов, сказал что автобиль необходимо забрать себе в сервис, так как на месте с авто ему не разобраться, у себя он с автомобилем провозился четыре месяца, так и не решив проблемы, после чего авто привезли к нам. Что имеем: салон частично разобран блоки smk, pdm, escl, bcm не закреплены а просто весят на разъемах (судя по следам, вскрывались все эти блоки кроме ESCL), зажигание не включается, по диагностике подключается к нескольким блокам (SMK, BCM, PDM), ошибка только в блоке smk, код ошибки B1978 "неисправность ESCL". Известно только что обнулён блок двигателя (признался тот электрик). Перед какими то манипуляциями с авто считал на всякий случай данные с блоков в которые лазил тот электрик. Прилагаю дампы с блоков SMK, PDM, ESCL, ECM и BCM. Может есть проблема с дампами? Помогите кто чем может, либо подтолкните в нужном направлении. Целостность проводов, питания и массы естественно проверял. В архиве на рабочем компе нашёл дамп защёлки(неизвестно, рабочий или нет) (дамп с паролем в названии), записал в защёлку, сделал нейтрализацию защёлки, операция прошла успешно (хотя с родным дампом нейтральный режим не получался), но в общем ситуация осталась прежней, ошибка ни куда не ушла и зажигание по прежнему не включается. Так же пробовал обнулять eeprom защёлки, но также ни чего не изменилось. Через тесты в PDM включается и ACC и зажигание 1, и зажигание 2, при тесте ESCL - тишина. Kia_Venga B1978.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 6 часов назад, Pavel44 сказал: Прошу помощи в ремонте авто Хотелось бы помочь, но ищу помощи в поиске ВИН этого автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 5 минут назад, Rema EE сказал: Хотелось бы помочь, но ищу помощи в поиске ВИН этого автомобиля. Если я правильно вас понял, и нужно написать вин, то завтра обязательно напишу) Rema EE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 6 часов назад, Pavel44 сказал: Целостность проводов, питания и массы естественно проверял Еще вопросы. Дополнительно нет установленных автозапусков, вебаст и прочих незаводских допов? Акб 12В насколько хорошо себя чувствует? там есть по схемам шины данных, так что осцилограф Вам в помощь однозначно. Запасайтесь терпением и хозяину сообщите, что все ключи пусть от авто несет , а то и новый придеться прописывать, если там баловались с данными блоков, а бэкапов не делали походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Встречал такое. Там в 99% случаев с такой ошибкой - сдох мотор есцл, а вот в 1% - сбросилась синхра. Причем начинаетс история всегда с сигналки и автозапуска. Перед началом ремонта - откини сигналку и проверь наличие питания ig на блоках. Есть вариент сдохшей релюхи (вынимаемая часть блока предов под капотом, там внутри реле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 15 часов назад, Rema EE сказал: Еще вопросы. Дополнительно нет установленных автозапусков, вебаст и прочих незаводских допов? Акб 12В насколько хорошо себя чувствует? там есть по схемам шины данных, так что осцилограф Вам в помощь однозначно. Запасайтесь терпением и хозяину сообщите, что все ключи пусть от авто несет , а то и новый придеться прописывать, если там баловались с данными блоков, а бэкапов не делали походу. Vin TMAEH812BBJ058134 Сигнализацую временно демонтировали, второй ключ кстати был в ней. Кроме сигнализации вроде больше ничего нет. Акб 12,5 Делал осцилограмму каншины на которой блоки висят, отклонений не заметил. 12 часов назад, alex-mos сказал: Встречал такое. Там в 99% случаев с такой ошибкой - сдох мотор есцл, а вот в 1% - сбросилась синхра. Причем начинаетс история всегда с сигналки и автозапуска. Перед началом ремонта - откини сигналку и проверь наличие питания ig на блоках. Есть вариент сдохшей релюхи (вынимаемая часть блока предов под капотом, там внутри реле) Моторчик защёлки вращается хорошо, потребление около 0,06А. На всякий случай ещё и реле мотора от защёлки отпаял, пощёлкал - коммутирует как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 7 часов назад, Pavel44 сказал: TMAEH812BBJ058134 Пусть и не самая простая комплектация, но вполне неплохая машина, был бы 1.7 дизель, то вообще отличная городская машина для небольшой семьи. за этим кузовом не наблюдалось массово отказ бесключевого, разве что антенна в заднем бампере да микрики в ручках дверей отказывают порой. Так что напрашиваеться вывод )) Хозяин, владелец, пользователь в 99 процентах виноват в ситуации - а теперь хочет переложить этот гемморой на Тебя и всех, кто поверит в его простую историю, что мол отказала и все тут))) Не Верь!!! Ошибки хозяина? да вот они- 1. доверился и поверил установшикам сигнализации, а те конечно в теме что и как влияет на врезку в электропроводку авто. 2- не уследил за состояние АКБ 12 В или системы зарядки, да и плевать видно на это хотели 99 процентов пользователей авто. 3. Отвозил машину уже не только по электрикам, а и к официалам, при этом ищет более дешевых путей решения этого гемора.- Машина по записям на сервере была у официалов 13 и 28 числа мая месяца и ошибки что Ты описываешь там в логах есть и с ними разбирались, делали тесты и они проходили!!!! значит и решение у них было! и скорее всего хозяину озвучили стоимость ремонта и запчастей для этого ремонта. Но хозяин выслушав и прикинув сделал свои выводы. смотри прикрепленный файл. 4. Хозяин поверил , и был сам же собой обманут! ну конечно же сервису, который поверил "правдивой истории" клиента и в результате Ты уже имеешь взорваный и расковыряный во всех смыслах авто и блоки в хаотичном состоянии)) Но что то понят и сделать теперь должен Ты) Не перепутай))) VENGA.pdf там в файлах много инфы, на этот кузов только в языке оригинала, но технически там все сводиться к проверке компонентов и согластно выявленным неисправностям необходима замена и обучение заново. Нужно проверить все питания, работоспособность блоков и ключей и что ПИН от машины верный и что во всех блоках он совпадает. Скорее всего ESCL придется обнулять, не забыть собрать замок в открытом состоянии!!!! и заново обучать, вопрос как это сделать с помощью какого стороннего сканера не подскажу, сам все операции только KDS выполняю, быстрее и удобнее. Одно важно = АКБ должен быть на зарядке , но без большого магнитного фона -- ключи просто не увидит блок из за помех в радиоканале! а так там отдельная инструкция как обучать и в каком порядке, Изучи внимательно, пригодиться на будующее, эта инструкция вплоть до NQ5 Спортажей работает. Запуск после замены (чистый запуск) Запуск возможен после замены нового блока смарт-ключа, PDM, ключа FOB или ESCL. •Для запуска в чистом состоянии •Все связанные детали находятся в чистом состоянии (смарт-ключ, IPM, PDM, ESCL ECM) •ESCL всегда разблокируется в чистом состоянии •Когда чистый смарт-ключ вставлен в держатель смарт-ключа, возможен запуск, IG ON и положение ACC •Нажмите педаль тормоза в диапазоне P или N •После того, как чистый смарт-ключ вставлен в держатель, нажмите кнопку запуска один раз. Много файлов, но по смарт ключу очень много взаимосвязано, проверяй поэтапно по описанию кода ошибки и успехов в ремонте. VENGA PDM 3.pdf VENGA PDM 1.pdf VENGA PDM.pdf VENGA ESCL 1.pdf VENGA START STOP.pdf VENGA FOB.pdf VENGA ESCL.pdf VENGA BCM ESCL.pdf VENGA BCM 2.pdf VENGA BCM.pdf VENGA Smart Key Code Saving.pdf VENGA SMK 0.pdf VENGA SMK unit 2.pdf VENGA SMK unit.pdf VENGA SMK 6.pdf VENGA SMK 5.pdf VENGA SMK 4.pdf VENGA SMK 3.pdf VENGA SMK 2.pdf VENGA SMK 1.pdf VENGA SMK B1978 3.pdf VENGA SMK B1978 2.pdf VENGA SMK B1978 1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 55 минут назад, Rema EE сказал: Пусть и не самая простая комплектация, но вполне неплохая машина, был бы 1.7 дизель, то вообще отличная городская машина для небольшой семьи. за этим кузовом не наблюдалось массово отказ бесключевого, разве что антенна в заднем бампере да микрики в ручках дверей отказывают порой. Так что напрашиваеться вывод )) Хозяин, владелец, пользователь в 99 процентах виноват в ситуации - а теперь хочет переложить этот гемморой на Тебя и всех, кто поверит в его простую историю, что мол отказала и все тут))) Не Верь!!! Ошибки хозяина? да вот они- 1. доверился и поверил установшикам сигнализации, а те конечно в теме что и как влияет на врезку в электропроводку авто. 2- не уследил за состояние АКБ 12 В или системы зарядки, да и плевать видно на это хотели 99 процентов пользователей авто. 3. Отвозил машину уже не только по электрикам, а и к официалам, при этом ищет более дешевых путей решения этого гемора.- Машина по записям на сервере была у официалов 13 и 28 числа мая месяца и ошибки что Ты описываешь там в логах есть и с ними разбирались, делали тесты и они проходили!!!! значит и решение у них было! и скорее всего хозяину озвучили стоимость ремонта и запчастей для этого ремонта. Но хозяин выслушав и прикинув сделал свои выводы. смотри прикрепленный файл. 4. Хозяин поверил , и был сам же собой обманут! ну конечно же сервису, который поверил "правдивой истории" клиента и в результате Ты уже имеешь взорваный и расковыряный во всех смыслах авто и блоки в хаотичном состоянии)) Но что то понят и сделать теперь должен Ты) Не перепутай))) VENGA.pdfНедоступно там в файлах много инфы, на этот кузов только в языке оригинала, но технически там все сводиться к проверке компонентов и согластно выявленным неисправностям необходима замена и обучение заново. Нужно проверить все питания, работоспособность блоков и ключей и что ПИН от машины верный и что во всех блоках он совпадает. Скорее всего ESCL придется обнулять, не забыть собрать замок в открытом состоянии!!!! и заново обучать, вопрос как это сделать с помощью какого стороннего сканера не подскажу, сам все операции только KDS выполняю, быстрее и удобнее. Одно важно = АКБ должен быть на зарядке , но без большого магнитного фона -- ключи просто не увидит блок из за помех в радиоканале! а так там отдельная инструкция как обучать и в каком порядке, Изучи внимательно, пригодиться на будующее, эта инструкция вплоть до NQ5 Спортажей работает. Запуск после замены (чистый запуск) Запуск возможен после замены нового блока смарт-ключа, PDM, ключа FOB или ESCL. •Для запуска в чистом состоянии •Все связанные детали находятся в чистом состоянии (смарт-ключ, IPM, PDM, ESCL ECM) •ESCL всегда разблокируется в чистом состоянии •Когда чистый смарт-ключ вставлен в держатель смарт-ключа, возможен запуск, IG ON и положение ACC •Нажмите педаль тормоза в диапазоне P или N •После того, как чистый смарт-ключ вставлен в держатель, нажмите кнопку запуска один раз. Много файлов, но по смарт ключу очень много взаимосвязано, проверяй поэтапно по описанию кода ошибки и успехов в ремонте. VENGA PDM 3.pdfНедоступно VENGA PDM 1.pdfНедоступно VENGA PDM.pdfНедоступно VENGA ESCL 1.pdfНедоступно VENGA START STOP.pdfНедоступно VENGA FOB.pdfНедоступно VENGA ESCL.pdfНедоступно VENGA BCM ESCL.pdfНедоступно VENGA BCM 2.pdfНедоступно VENGA BCM.pdfНедоступно VENGA Smart Key Code Saving.pdfНедоступно VENGA SMK 0.pdfНедоступно VENGA SMK unit 2.pdfНедоступно VENGA SMK unit.pdfНедоступно VENGA SMK 6.pdfНедоступно VENGA SMK 5.pdfНедоступно VENGA SMK 4.pdfНедоступно VENGA SMK 3.pdfНедоступно VENGA SMK 2.pdfНедоступно VENGA SMK 1.pdfНедоступно VENGA SMK B1978 3.pdfНедоступно VENGA SMK B1978 2.pdfНедоступно VENGA SMK B1978 1.pdfНедоступно Спасибо за помощь! Буду изучать и разбираться) 55 минут назад, Rema EE сказал: Пусть и не самая простая комплектация, но вполне неплохая машина, был бы 1.7 дизель, то вообще отличная городская машина для небольшой семьи. за этим кузовом не наблюдалось массово отказ бесключевого, разве что антенна в заднем бампере да микрики в ручках дверей отказывают порой. Так что напрашиваеться вывод )) Хозяин, владелец, пользователь в 99 процентах виноват в ситуации - а теперь хочет переложить этот гемморой на Тебя и всех, кто поверит в его простую историю, что мол отказала и все тут))) Не Верь!!! Ошибки хозяина? да вот они- 1. доверился и поверил установшикам сигнализации, а те конечно в теме что и как влияет на врезку в электропроводку авто. 2- не уследил за состояние АКБ 12 В или системы зарядки, да и плевать видно на это хотели 99 процентов пользователей авто. 3. Отвозил машину уже не только по электрикам, а и к официалам, при этом ищет более дешевых путей решения этого гемора.- Машина по записям на сервере была у официалов 13 и 28 числа мая месяца и ошибки что Ты описываешь там в логах есть и с ними разбирались, делали тесты и они проходили!!!! значит и решение у них было! и скорее всего хозяину озвучили стоимость ремонта и запчастей для этого ремонта. Но хозяин выслушав и прикинув сделал свои выводы. смотри прикрепленный файл. 4. Хозяин поверил , и был сам же собой обманут! ну конечно же сервису, который поверил "правдивой истории" клиента и в результате Ты уже имеешь взорваный и расковыряный во всех смыслах авто и блоки в хаотичном состоянии)) Но что то понят и сделать теперь должен Ты) Не перепутай))) VENGA.pdfНедоступно там в файлах много инфы, на этот кузов только в языке оригинала, но технически там все сводиться к проверке компонентов и согластно выявленным неисправностям необходима замена и обучение заново. Нужно проверить все питания, работоспособность блоков и ключей и что ПИН от машины верный и что во всех блоках он совпадает. Скорее всего ESCL придется обнулять, не забыть собрать замок в открытом состоянии!!!! и заново обучать, вопрос как это сделать с помощью какого стороннего сканера не подскажу, сам все операции только KDS выполняю, быстрее и удобнее. Одно важно = АКБ должен быть на зарядке , но без большого магнитного фона -- ключи просто не увидит блок из за помех в радиоканале! а так там отдельная инструкция как обучать и в каком порядке, Изучи внимательно, пригодиться на будующее, эта инструкция вплоть до NQ5 Спортажей работает. Запуск после замены (чистый запуск) Запуск возможен после замены нового блока смарт-ключа, PDM, ключа FOB или ESCL. •Для запуска в чистом состоянии •Все связанные детали находятся в чистом состоянии (смарт-ключ, IPM, PDM, ESCL ECM) •ESCL всегда разблокируется в чистом состоянии •Когда чистый смарт-ключ вставлен в держатель смарт-ключа, возможен запуск, IG ON и положение ACC •Нажмите педаль тормоза в диапазоне P или N •После того, как чистый смарт-ключ вставлен в держатель, нажмите кнопку запуска один раз. Много файлов, но по смарт ключу очень много взаимосвязано, проверяй поэтапно по описанию кода ошибки и успехов в ремонте. VENGA PDM 3.pdfНедоступно VENGA PDM 1.pdfНедоступно VENGA PDM.pdfНедоступно VENGA ESCL 1.pdfНедоступно VENGA START STOP.pdfНедоступно VENGA FOB.pdfНедоступно VENGA ESCL.pdfНедоступно VENGA BCM ESCL.pdfНедоступно VENGA BCM 2.pdfНедоступно VENGA BCM.pdfНедоступно VENGA Smart Key Code Saving.pdfНедоступно VENGA SMK 0.pdfНедоступно VENGA SMK unit 2.pdfНедоступно VENGA SMK unit.pdfНедоступно VENGA SMK 6.pdfНедоступно VENGA SMK 5.pdfНедоступно VENGA SMK 4.pdfНедоступно VENGA SMK 3.pdfНедоступно VENGA SMK 2.pdfНедоступно VENGA SMK 1.pdfНедоступно VENGA SMK B1978 3.pdfНедоступно VENGA SMK B1978 2.pdfНедоступно VENGA SMK B1978 1.pdfНедоступно Спасибо за помощь! Буду изучать и разбираться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая При попытке прописать ключ выдало сообщение "Недействительный PIN-код для PDM", пин код использовал 667933. Есть подозрение что какойто из блоков PDM или SMK не от этой машины. Подозрение это усиливается тем что точно известно то что прошлый мастер покупал данные блоки, в машине лишних блоков не лежит. А еще номер в дампе EEPROM блока SMK на одну цифру не совпадает с номером на наклейке блока. Возможно ли как то по дампам проверить эту версию, ну и исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая В 16.05.2025 в 18:07, Pavel44 сказал: EEPROM блока SMK на одну цифру не совпадает с номером на наклейке блока. да. тут явно данные отличаються. блок с номером софта что на фото тоже с ВЕНГИ 10 модельного года По серверу на машине устанавливался 954601P000 ! и никакого обновления софта на этот блок нет. https://wpc.mobis.com/ выдает следующую инфу. 95460D UNIT ASSY-PDM 954601P000 соответсвенно и логика в другом софте имеет отличия имеет и по шинам данных и логике возможны отличия. Искать корректный блок или дамп и пробовать снова привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая Да уж, задача не из лёгких — у нас блок с таким номером фиг найдёшь. Пробовал на известных мне ресурсах поискать дамп от такого блока — так тоже ничего не нашёл😐 Продолжу мониторинг, возможно, со временем появится нужный блок или прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Pavel44 2 Опубликовано 15 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Rema EE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
