А4В6 awa нет давления топлива
dima184k
Добрый день, после снятия топливной рампы не набирает давление. Подскажите как правильно развоздушить? Низкое давление 5,2 балла успел засечь
1 час назад, dima184k сказал:
5,2 балла
Штормит)
Какой там тнвд?
Єто я так понял не дизель?
Бензин FSI
Не люблю бензин. Но думаю не качает тнвд
15 часов назад, dima184k сказал:
Приветствую. Т рампу для чего снимали!? Что-то еще делали? До этих манипуляций работал двс нормально?
Прокачивать там нечего. Пару раз зажиганием поиграть и на старт. Если тнвд норм, то высокое давление поднимется сразу. Воздух, как и излишки топлива уйдет в бак.
Из бака насос подкачки работает, вы сказали что 5.2 бара там есть. К тнвд давление там обычно 5-6 бар.
Остальное в ТНВД.
2 часа назад, Юрий Л сказал:
Остальное в ТНВД.
Авто приехало своим ходом, менял часть впуска на которой вихревые заслонки стояли. К ней прикручена рампа, поэтому ее снимал
Собрали обратно, внимательно пересмотрели все ли на место поставили?  Все мы люди, может где-то что-то не воткнули?
Гоняли стартером, Так и не заводится?
Ошибки может есть какие-то?
Была ошибка ЭБУ заблокирован, удалил не появляется больше. Думаю что она появилась после того как сел аккумулятор( стояла пока запчасти ехали 10 дней). Но сканером аутел не даёт тест исполнителей сделать( не выполняются условия)
