dima184k 0 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Добрый день, после снятия топливной рампы не набирает давление. Подскажите как правильно развоздушить? Низкое давление 5,2 балла успел засечь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 1 час назад, dima184k сказал: 5,2 балла Штормит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Какой там тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima184k 0 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 1 час назад, vadik.exb сказал: Какой там тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Єто я так понял не дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima184k 0 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 2 часа назад, vadik.exb сказал: Єто я так понял не дизель? Бензин FSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 1 час назад, dima184k сказал: Бензин FSI Не люблю бензин. Но думаю не качает тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 15 часов назад, dima184k сказал: Добрый день, после снятия топливной рампы не набирает давление. Подскажите как правильно развоздушить? Низкое давление 5,2 балла успел засечь Приветствую. Т рампу для чего снимали!? Что-то еще делали? До этих манипуляций работал двс нормально? Прокачивать там нечего. Пару раз зажиганием поиграть и на старт. Если тнвд норм, то высокое давление поднимется сразу. Воздух, как и излишки топлива уйдет в бак. Из бака насос подкачки работает, вы сказали что 5.2 бара там есть. К тнвд давление там обычно 5-6 бар. Остальное в ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima184k 0 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 2 часа назад, Юрий Л сказал: Приветствую. Т рампу для чего снимали!? Что-то еще делали? До этих манипуляций работал двс нормально? Прокачивать там нечего. Пару раз зажиганием поиграть и на старт. Если тнвд норм, то высокое давление поднимется сразу. Воздух, как и излишки топлива уйдет в бак. Из бака насос подкачки работает, вы сказали что 5.2 бара там есть. К тнвд давление там обычно 5-6 бар. Остальное в ТНВД. Авто приехало своим ходом, менял часть впуска на которой вихревые заслонки стояли. К ней прикручена рампа, поэтому ее снимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Собрали обратно, внимательно пересмотрели все ли на место поставили? Все мы люди, может где-то что-то не воткнули? Гоняли стартером, Так и не заводится? Ошибки может есть какие-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima184k 0 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 2 часа назад, Юрий Л сказал: Собрали обратно, внимательно пересмотрели все ли на место поставили? Все мы люди, может где-то что-то не воткнули? Гоняли стартером, Так и не заводится? Ошибки может есть какие-то? Была ошибка ЭБУ заблокирован, удалил не появляется больше. Думаю что она появилась после того как сел аккумулятор( стояла пока запчасти ехали 10 дней). Но сканером аутел не даёт тест исполнителей сделать( не выполняются условия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Этот мотор должен и на низком давлении запуститься. Запуск есть, нет? Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
