CENMAX VIGILANT V-8A
Перейти к решению Решено doz74,
Здравствуйте. После сброса сигнализации CENMAX VIGILANT V-8A по умолчанию, происходит следующее: после того, как вынут ключ зажигания, постановка на охрану возможна только через 30 секунд. До этого сигнализация пищит 4 раза и на брелке отображается значок открытой двери, но центральный замок при этом срабатывает. Если вообще не ставить на охрану, то через минуту происходит автоматическая постановка на охрану, хотя функция автопостановки отключена(на брелке значок AUTO ARM не активна). Подскажите, как исправить (до сброса, сигнализация автоматически не ставилась на охрану и не было тайм-аута перед постановкой на охрану)? Спасибо.
Смотри провод концевиков дверей и задержку постановки на охрану, контроль дверей похоже с плафона салонного, дверь видит пока свет горит в салоне
13 минут назад, Seregin21 сказал:
В таблице программирования нет параметра задержки постановки на охрану и свет в салоне отключен.
1 час назад, Seregin21 сказал:
3 пункт в таблице, свет поставь на работу от двери
3 пункт - это режим отложенной охраны.
