Sanek 119 19 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая приветствую коллеги. есть fiat ducato 244 EDC15 2.8 at нужно вкл cruise control, проводка была, выключатель стопов я заменил и подал доп питание, соответственно на ручку тоже, все активировалось, и даже иногда включается, но очень редко и не на долго. в диагностике "причина выключения" выжатое сцепление, ну как бы могло бы быть, но машина то с АКП, кто сталкивался, и вообще работает круиз на данных авто с АКП. и да, пин 61 А с ЭБУ на концевик сцепления я пробовал посадить на минус, но не чего не меняется. в диагностике по прожнему сцепление вкл, но иногда круиз включается. иногда это один раз из 50. 1 час назад, Sanek 119 сказал: приветствую коллеги. есть fiat ducato 244 EDC15 2.8 at нужно вкл cruise control, проводка была, выключатель стопов я заменил и подал доп питание, соответственно на ручку тоже, все активировалось, и даже иногда включается, но очень редко и не на долго. в диагностике "причина выключения" выжатое сцепление, ну как бы могло бы быть, но машина то с АКП, кто сталкивался, и вообще работает круиз на данных авто с АКП. и да, пин 61 А с ЭБУ на концевик сцепления я пробовал посадить на минус, но не чего не меняется. в диагностике по прожнему сцепление вкл, но иногда круиз включается. иногда это один раз из 50. все оказалось гараздо проще, и да, на самом деле моторный отоброжает сцепление то-есть гидротрансформатор, и когда он заблокирован, то круиз работает, а это начиная с третей передачи, быстрее это происходит в ручном режиме, но в общем с 80 км/ч, в режиме D, все отлично работает, странно конечно же. но с учетом того что это кемпер, и его задача путешествие, то в все отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
