ssspecialisttt 0 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Ауди 80. 1994 г 1,6 мотор ADA . ECU(№ 1) 8AO906264 1,6 l R4 MPI 2V D02 Coding 02001 ECU(№ 2) 8AO906264 D01 Кодировка: 32767 машина горела под капотом.Проводку восстановили , не завели, притянули к нам уже с двумя блоками . Стартует ,дает 2 или 3 импульса (ТИПА многоискровых) на форсунки .вроде бы как ИММО но его нет. На обоих блоках : Найдены неисправности: 00609 - Вывод зажигания 1 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно при этом искра на центральном постоянно есть , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Начинай с ДПКВ, что с ипульсами? потом ДПРВ (в распределителе) выставляется по метке на самом распределителе. Ошибка не постоянная так что на неё я бы внимания не обратил, ЗЫ встречался с таким автомобилем , были ошибки на нем не в тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssspecialisttt 0 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Метки ок. дкпв дпрв (трамблере) постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Она стартует полноценно? (на несколько сек) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssspecialisttt 0 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая две три серии впрыска ,но больших по общей длительности и от них пытается набрать обороты,я бы не назвал "полноценно" Вася показывает только один или два импульса на впрыск .и на обоих блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 54 минуты назад, ssspecialisttt сказал: две три серии впрыска ,но больших по общей длительности и от них пытается набрать обороты,я бы не назвал "полноценно" Может другой модуль зажигания подкинуть для исключения того что блок его не видит и отрубает топливо. (защита от перелива) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 25 минут назад, koksik сказал: Может другой модуль зажигания подкинуть для исключения того что блок его не видит и отрубает топливо. (защита от перелива) Приветствую. Согласен. Была похожая ситуация. модуль зажигания установил новый. Ошибка ушла, завелась сразу. На центральном ВВ проводе искра есть стабильно, я правильно понял? Тем более, оба блока одну и ту же ошибку дают. Вопрос почему?Как вариант из-за катухи или коммутатора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая а если с датчика холла разъём снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
