Мitsubishi Оutlander 2003г. не пишутся ключи
Коллеги здравствуйте ,раньше с Мitsubishi как то плотно иметь дело не доводилось .Не получается лаунчем вписать ключи, загвоздка в том, что установлено два разъема - ОБД и старый митсушный, есть подозрение, что писать надо через митсушный,? Есть еще МУТ на китаймате, но им не пробовал, думаю результат будет тот же. Вроде лаунч с митсубиши хорошо дружит, прогонял все возможные кода, не прокатывает.
Был по осени Паджерик, тоже не принимал ни 1 пин, причём все найденные на митсубы пробовал. В итоге пришлось снимать блок и делать по дампу...  А пин оказался совсем левым!
11 часов назад, GarrettApex сказал:
Тот же Лаунч без проблем меняет пин в иммо...Читайте еепром, в нем пин, или по дампу класть ключ
Да мне только точно быть уверенным,что ключи пишутся через ОБД,а не через старый митсушный. Если кто юзает Iprog,он с  задачей вытащить пин справится?
30 минут назад, GarrettApex сказал:
MMCodingWriter — программа, предназначенная для считывания и записи кодинга в блоки управления ETACS и Engine ECU.
Так же поддерживается дополнительный функционал. Подробности в списке изменения версий
 качать тут
4 часа назад, Shi сказал:
 качать тут
Осталось только попробовать ,как он с китайматом работает.
21 час назад, PaXXaN сказал:
А в паджерике было два разъема, или только обдэшный?
Да причем здесь митсубишный разъем в этом году. Он применялся только для репрога. Все остальное тоже самое, что в ОБД.
9 минут назад, RAZOR85 сказал:
Ну так я и пытался это выяснить. Теперь понял.
