Karay_ 44 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Всем привет! Ситуациия такая, приехал клиент на диагностику горит ABS а также BAS/ESP, в ошибках С1140-016 по датчику угла, и С1540-009 датчик поворота рулевого колеса не инициализирован. В параметрах посмотрел измерения датчика N49 значения в них не изменялись когда крутил рулевое колесо. Поменял датчик N49 угла поворота рулевого колеса , провёл инициализацию ошибки пропали , но через 2 -3 км загорелись ошибки снова или когда резко крутил рулевое колесо в право до упора и в лево , но не постоянно . Я заменил снова на другой датчик N49 угла поворота рулевого колеса снова сделал адаптацию результат такой же . Есть у кого схема проводки датчика угла рулевого колеса на эту машину ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 4 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Добрый день. 1. Ровно ли выставлен руль при прямолинейном движении? 2. Необходимо проверить, какое количество градусов при полном повороте влево и вправо. Бывали случаи неправильной регулировки рулевых тяг, и показания датчика выходили из диапазона измерения. И если руль стоит не ровно, тоже будет ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
