brett05 14 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Это мой отчет о Ducato Я также заменил два конденсатора емкостью 820 мкФ 63 В на 1000 мкФ 63 В, потому что не смог найти замену. Я также удалил код неисправности P0603 - EGR/FAP отключен на компьютере. Проблема в том, что машина заводится, но из выхлопной трубы выходит слишком много белого дыма. помогите мне пожалуйста Отчет о диагностике транспортного средства Информация о транспортном средстве Номерной знак: Марка: Фиат Модель:DUCATO(250) Даты тестирования: 2025-04-30 03:22:41PM Версия программного обеспечения автомобиля: V38.65 Версия диагностического приложения: V2.00.027 Путь операции пользователя: выбор вручную Выбрать вручную > Ducato (Все) Выберите Вручную > Ducato (Все) > DUCATO. Выбрать вручную > Ducato (Все) > DUCATO > Все (кроме модели года, указанного выше) Выбрать вручную > Ducato (Все) > DUCATO > Все (кроме модели года, указанного выше) > DUCATO(250) Выбрать вручную > Ducato (Все) > DUCATO > Все (кроме модели года, указанного выше) > DUCATO(250) > Visteon CF4/EOBD Diesel Впрыск (двигатель 2.2) Код неисправности Код Описание Статус U171A Noud Airbag (NAB), сигнал отсутствует D726 Узел подушки безопасности (NAB), нет узла на B-CAN 9020 Сигнал генератора D+, обрыв цепи или короткое замыкание на аккумуляторе D600 Minicrypt, Нет сигнала D701 Управление двигателем (NCM), нет узла на C- МОЖЕТ 9016 Стоп-сигналы, обрыв или короткое замыкание на барабанах U1724 Пожалуйста, обратитесь к руководству. D601 Ошибка линии CAN-C, шина выключена Предел питания датчика C1005 ниже достигнутого C1040 Датчик скорости переднего правого колеса присутствует U1701 Пожалуйста, обратитесь к руководству. Прерывистый Напряжение аккумулятора C1800 прерывистое P0603 Память EEPROM прерывистая P0301 Пожалуйста, обратитесь к руководству. Прерывистый P0200 Все форсунки работают нестабильно P0069 Пожалуйста, обратитесь к руководству. Прерывистый U1601 CAN-сеть (NCM) прерывистая P0600 Линия K присутствует P0069 Пожалуйста, обратитесь к руководству. Здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Если речь про MJ9DFH и ошибку P2146 (напряжение конденсатора), то данную проблему я могу решить программно в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brett05 14 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая 2 hours ago, lonqlife said: Si nous parlons de MJ9DFH et de l'erreur P2146 (tension du condensateur), alors je peux résoudre ce problème par programmation dans le firmware спасибо за ваш ответ, восстановление прошивки, не имею в виду файл прошивки 832ko с этим кодом неисправности, правильный ли он и сколько стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
