RAZOR85 256 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Когда снимали фишку с датчика распредвала, по диагностике ошибка была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая В 02.05.2025 в 07:29, Vladosha сказал: Нашел даже информацию что может сворачивать задающий на распредвале , но если датчик распредвала отключать , она должна заводиться. Отстыковывали не помогло. В руководстве по ремонту этого двигателя сказано что он может работать с отключенным датчиком коленвала, по датчику распредвала , если отключить дпрв двигатель не запустится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 10 минут назад, ARM887 сказал: В руководстве по ремонту этого двигателя сказано что он может работать с отключенным датчиком коленвала, по датчику распредвала , если отключить дпрв двигатель не запустится это от версии софта моторного зависит. они на разные рынки с разными прошивками идут. Надо анализ данных с KDS по датчикам с прокруткой и будет яснее. что видит блок мотора. А так, если крутить ключем на старт, мотает стартер и при этом на приборной переодически "моргает" значек " иммо", то блок пытается синхру выловить - это уже закономерность для дальнейшего поиска. и тут уже или сами датчики помирают или неоригинал , или механическая причина этому. Смотреть механические повреждения или сам задающий диск на РВ, в этих моторах это распостраненная тема, он просто проворачивает порой посадочное и сравнить без наличия "исправного" тяжело, то надо хоть по фото сравнить. так только электросхемами могу помочь, если Вин знаете конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg57i 0 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая В 01.05.2025 в 22:09, Vladosha сказал: синхронизация на фото. Покажите не фото, а скрин экрана хотя бы, а лучше - файл или его участок хоть. Мне кажеся - там есть прична незапуска. Насчет причины в предыдущем сообщении - я имею в виду необходимость убедиться в том, что сигнал ДПРВ имеет правильные параметры высокого и особенно низкого уровня, по Вашему фото этого нельзя оценить, но подозрение такое есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей МТ 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая А коленвал не менялся? Задающий диск однажды на китайский коленвал встал криво, завести не могли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vladosha 2 Опубликовано 20 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
