Oleh_T 20 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Здравствуйте. Нужен совет. Нужно совершить замену блока VECU на б/у с другого авто. Вопрос, как это правильно делать, какое ПО надо использовать. И можно ли использовать б/у блок. Внутри походу также есть по иммо и остальная инфа от авто. Недавно делал замену на старом премиуме там всё получилось https://carmasters.org/topic/68986-renault-premium-2001-вопрос-по-замене-vecu/ Но в этом РЕНО детальки поменьше и платы две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
