paradoxUA 26 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Всем привет, обратился клиент, авто не заводится с его слов ему поставили замок зажигания и ключи поменяли. Он проехал 700км, потом приехав домой заглушил, и утром уже не завел. Авто под домом. Сканер показал множественные ошибки кан шины, разные модули в разных ветках отвалились. насос качает, приборка светит, уже такео было на w166 где валил кан шину радар слепой зоны. Нашел место подключения радара возле заднего SAM отключил, нет, не он. вижу есть текущая ошибка по реле клемы 15 заднего САМ, не совсем понимаю, может ли из за этого не заводиться авто. В общем реакции на поворот ключа на старт нет. Поднял справа коврик, кан коннекторы все сухо, видно коричневый и сине белый кан, желтый я так понял под сидушкой пассажира. По топологии странно что модули недоступны в разных ветках кан. Может у кого то уже был такой случай, буду благодарен за совет. Пока нет времени глубоко копать. Спасибо. На черном форуме нашел похожую проблему, говорят было окислено на реле G - Реле клеммы 15, возможно оно питает модули в разных ветках, отсюда и отвалившиеся модули в разных ветках, и возможно из-за этого не идет команда на запуск. WDD2120051A352057 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 238 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 ксюхой прочитайте-все будет яснее этой картины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 521 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Так у Вас из текущих и есть только по реле 15 клеммы в заднем семе. При том и на обрыв реле и что плюса после него нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 29 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 трекущие я вижу, странно что команды на стартер крутить нет. Задний САМ может провоцировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 521 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Задний SAM на прямую в запуске не участвует, но есть много сохраненых которые на это влияют. Ну и конечно лучше диагностика была хотя бы с xentry, стало намного бы понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 Итак немного копнул глубже, поделюсь эта модель оказалась с одной акб акб оказалась потасканая, привез и поставил нормальную, ошибки кан и так далее ушли модуль замка вышел на связь и в реал дата посмотрел состояние шин замок команду на стартер отправляет и ключ распознан так же проверил реле стартера - оно зеленое в переднем САМ, оно щелкает, но дальше ничего не происходит проверил предохранитель он номер 7 - 20 ампер., все норм. в общем перемещаюсь в зону стартера, видимо втягивающее умерло, от него клацания нет, как притащат авто на подъемник, отпишу, что было. после замены батареи авто выдало вот это, уэе более позоже на правду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
