mauntiz 0 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Всем привет! Хотелось бы услышать мнение владельцев Сitroen С4 Picasso у кого была подобная проблема. При езде по асфальту с неровностями, а точнее с буграми, возникает сильный стук снизу. Был на двух сервисах, проверили, сказали, что ходовка вся в норме. Конечно, она в норме, потому что стоят новые стойки, опоры стоек, шаровые, сайлентблоки рычага, стойки стабилизатора. А звук можно сказать "тяжёлый", то есть, вроде как или двигатель об что-то бьётся либо коробка. Подушку на двигателе смотрели - тоже норм. В общем, вот такая проблема. Читал про подобные проблемы на форумах, но нашёл только про ситроен второго поколения, где подрамник крепится через сайлентблоки, а на ситроене первого поколения он крепится напрямую. Вот такая возникла проблема. Если есть что сказать - напишите, с удовольствием почитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 31 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 Проверь рулевую рейку , а лучше найди хорошего ходовика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Если установлена защита двигателя металическая то попробуй сними и проедся без нее. очень часто ее гнут и также проверь выхлопнуюю трубу от коллектора. и в следующий раз указуйте какой двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 В 29.04.2025 в 14:50, mauntiz сказал: , а на ситроене первого поколения он крепится напрямую. Вот такая возникла проблема. Если есть что сказать - напишите, с удовольствием почитаю. Тут все верно. как владелец уже 8го ситроена в этом кузове набросаю теоретические места. Сначала банально на правом лонжероне трубки линии кондиционера об кузов "стучат" там банально "пенкой" подложить и вылечить. Там ручками можно пошевелить линии и понять если стук похожий. 1. обязательно щебень и прочий мусор с подрамника выдуть и удалить, отмыть и осмотреть на предмет дефектов, отсутвующего крепежа и трещин!( иногда режут болгаркой при демонтаже, а потом "присерают" сваркой) эти сами болты крепления подрамника к лонжеронам , болты рычагов, протянуть по моменту и закладные проверить на предмет ослабления. Подушку нижнюю рядом с полуосью правой пошатать монтажкой, там рычаг еще один маленький, подушка при дизеле и большого пробега внутри часто в труху, проще снять и проверить в тисках. 2- это алюминиевые "рога" от самого подрамника выходящие - там резиновые подушки должны стоять, частенько теряют особенно левую при работе с кпп., протянуть передние болты этих распорок тоже. На ккп проверить саму подушку и затянут ли "груз" на самой кулисе КПП 3е это рулевая - там тоже есть что проверить и руками можно "потрусить" сам вал. обязательно! между подрамником и рулевой должны быть шайбы большие с насечкой!!! специальные такие, большие почти 2мм, вроде мелочь, но подрамник тоже "скручивает" при скручивании кузова и рейка может "издавать "скрипы", как бы она затянута не была. 4- аморты передние или подушки опорные без "чашек" под пружины, там разные варианты встречаються, и не всегда коректно собирают в мастерской. 5- что то еще , незакрепленное или паразитное в моторном отсеке - типа акб12в, фильтр воздушный на 9HZ часто крепежи раздолбаны и оторваны подушки, стартер, сажевый,радиаторы, маховик и прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 3 часа назад, Rema EE сказал: рейка может "издавать "скрипы", как бы она затянута не была. и гидравлические трубки линии к усилителю тоже частенько незакрепленной оказываеться, может "дребежать" об сам подрамник, проверить один крепеж под подкрылком справа и один крепеж на подрамнике. а так надо локализовать причину звука, при каких условиях и в каком диапазоне выходит "на самый громкий уровень" Потому что довольно много всего у этого автомобиля на кузове закрепленно, например ослабли болты под "торпедо" на сиденья, или даже трос и блок электроручника и сабвуфер незакрепленные попадались на практике. Петли дверей и там еще 1000 факторов возможны..... Попробуйте аудио запись хорошего качества приложить и Вин авто. будет понятнее комплектация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 45 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 А стук точно спереди? На 3008 Пежо (подвеска вроде такая же) был непонятный металлический стук на кочках. Подвеска в идеале, всю голову сломали. Оказалось труба внутри задней балки лопнула. Вварили новую и настала тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
