n e d 0 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Всем привет. Приехала Skoda Fabia 2 2008 г. с неработающими стеклоподъемниками. Комплектация с двумя передними эл. стеклоподьемниками и ручными задними, ключ без кнопок, доп. оборудования нет. Центральный замок срабатывает при повороте ключа на закрытие и открытие. НО: если удерживать ключ при закрытии и открытии дверей то стеклоподьемники отрабатывают вверх и вниз. Также работает водительский стеклоподьемник если отключить пассажирский и наоборот. При подключенных обоих дверных блоках стеклоподъемники не работают. Проводка проверена, восстановлен переходной разъем водительской двери. На что обратил внимание: когда машина засыпает, то на LIN шине либо 12В либо 0 и тогда стеклоподъемники не работают. Чтобы они заработали, вернее каждый по отдельности при отключенном другом, нужно ключом открыть и закрыть дверь, тогда на LIN шине появляется 11В и работает хотя бы один. Отпустил машину с работающим водительским стеклоподьемником. Что еще можно будет проверить? Заранее благодарю откликнувшихся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
