hura11 4 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Audi tt 1998 приборка MM умерла совсем для того чтоб другую VDO нужен пин подскажите как вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля апельсином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hura11 4 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля ktag могёт? пиасини нет и вроде как в эбу мотора должен такой же пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 82 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 12 минут назад, hura11 сказал: Audi tt 1998 приборка MM умерла совсем для того чтоб другую VDO нужен пин подскажите как вычитать. вскрывайте и вычитайте, дальше дамп в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hura11 4 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля спасибо , понял буду вскрывать подпаиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inga1978 2 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Если приборка Magneti Marelli (MM) — пин из неё не вычитается обычными средствами (через OBD). Нужно выпаивать EEPROM (чаще всего 93C86) и читать программатором, например, TL866 или MiniPro. Пин там в дампе, можно считать и расшифровать через ImmoDecoder или вручную. Если ставишь VDO — да, нужен пин, но его проще считать: через VAG Tacho, Carprog или OBD с FVDI. Хочешь — помогу с дампом, если скинешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Только что, Inga1978 сказал: Если приборка Magneti Marelli (MM) — пин из неё не вычитается обычными средствами (через OBD). Нужно выпаивать EEPROM (чаще всего 93C86) и читать программатором, например, TL866 или MiniPro. Пин там в дампе, можно считать и расшифровать через ImmoDecoder или вручную. Если ставишь VDO — да, нужен пин, но его проще считать: через VAG Tacho, Carprog или OBD с FVDI. Хочешь — помогу с дампом, если скинешь. нет там никаких епромов , апельсином по хелпу подпаялись и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hura11 4 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля не подскажите vag-commander вычитать сможет из эбу мотора, вроде должны быть одинаковые, а вот в панели ММ точно нет епром уже смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inga1978 2 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Всё правильно говоришь. В приборке MM на Audi TT 1998 EEPROM может быть встроен в MCU и недоступен напрямую — поэтому пин из неё не вычитать без разбора и спец. оборудования. VAG-Commander действительно может вычитать пин из ЭБУ двигателя, но: Только если это ME7.x или старый M3.8.3 — с ними он работает. Если блок имеет включённую защиту чтения (а такое бывает), может не дать результат. Пин из ЭБУ и панели одинаковый, если они родные (не менялись отдельно). Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hura11 4 Опубликовано 28 апреля Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля мозги ме7.5, попробую епром с них скачавть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
