Raff590 1 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Ребята с чипом BC 352239 тоже ничего не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Проверяйте подключение попробуйте через blueflash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Ни чего не пойму Когда ставлю галочку USB то выходит вот это В 09.09.2025 в 13:41, Dex32 сказал: Приветствую. В общем, всё замечательно работает, модуль успешно прошит, настроен и установлен на своё место. Скрыть контент Всем огромная благодарность за помощь!!! А соединение контактов такое как на 417 чипе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 странно вы выбираете подключение по юсб и у вас заходит в настройки ни когда такого не было, сделайте скрин когда вы ставите точку на юсб как определяется фт232? у меня пустое окошко а при подключении просит выбрать другой порт прошивка под модуль bc352239au flash bc-3mm.7z flash bc-3mm.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 1 час назад, deman-s сказал: странно вы выбираете подключение по юсб и у вас заходит в настройки ни когда такого не было, сделайте скрин когда вы ставите точку на юсб как определяется фт232? у меня пустое окошко а при подключении просит выбрать другой порт прошивка под модуль bc352239au flash bc-3mm.7z flash bc-3mm.7zНедоступно А У МЕНЯ НЕ ХВАТАЕТ НА СКАЧИВАНИЕ BlueSuite 2.5.8 в этой программе даёт так а в вашей не даёт. Толку по моему даже нет если б я и скачал этот ФЛАШ-3мм Я на всякий случай сделал дамп с USB Но не знаю пригодится он или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Тип чипа обнаружения ошибок не может начать чтение данных управления определением выберите транспорт spi, чтобы попытаться переподключиться это перевод этого рисунка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 В 08.12.2025 в 18:27, Raff590 сказал: Тип чипа обнаружения ошибок не может начать чтение данных управления определением выберите транспорт spi, чтобы попытаться переподключиться это перевод этого рисунка Всё умерла надежда на блюпуп. Когда тест открыл и поставил опять USB выдало вот это.... Получается на этом модуле чип такой стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mps33 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 В 21.09.2025 в 01:15, deman-s сказал: flash bc-5mm(16mb).7zНедоступно Вот в этом архиве для вашего модуля прошивка Сначало залейте свой дамп который делали потом уже прошивку из архива Такой же модуль. Прошил всё по инструкции - сначала сделанный файл настроек, затем флеш bc-5mm. Блютуз так и не появился в телефоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 37 минут назад, mps33 сказал: Такой же модуль. Прошил всё по инструкции - сначала сделанный файл настроек, затем флеш bc-5mm. Блютуз так и не появился в телефоне. здравствуйте можно фото как определился ваш чип в программе blueflash? в pstool необязательно использовать файл настроек можете просто во вкладке local name вписать имя модуля который вам нужен и выставит скорость юарт 921600 во вкладке юарт битрейд не забудте чтоб изменение вступили в силу нужно нажать set, управление потоком включено по умолчанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mps33 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 1 час назад, deman-s сказал: здравствуйте можно фото как определился ваш чип в программе blueflash? в pstool необязательно использовать файл настроек можете просто во вкладке local name вписать имя модуля который вам нужен и выставит скорость юарт 921600 во вкладке юарт битрейд не забудте чтоб изменение вступили в силу нужно нажать set, управление потоком включено по умолчанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 4 часа назад, Raff590 сказал: Всё умерла надежда на блюпуп. Когда тест открыл и поставил опять USB выдало вот это.... Получается на этом модуле чип такой стоит здравствуйте прошивка модулей bc происходит по spi по этому просит подключится через spi интерфейс у меня нет программы версии 2,5,8 не могли бы вы скинуть её я попробую у себя 7 минут назад, mps33 сказал: вы через лпт порт подключаетесь прошивка должна работать чтото вдимо вы не правильно делаете после прошивки start processor нажимаете? какой кварц у вас стоит? в pstool во вкладке host interface что стоит? должно быть VM access to the UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mps33 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 16 минут назад, deman-s сказал: вы через лпт порт подключаетесь прошивка должна работать чтото вдимо вы не правильно делаете после прошивки start processor нажимаете? какой кварц у вас стоит? в pstool во вкладке host interface что стоит? должно быть VM access to the UART Подключаюсь через LPT (китайская синяя плата не заработала, заказал красную, жду.) Кварц 26.000 МГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 40 минут назад, mps33 сказал: Подключаюсь через LPT (китайская синяя плата не заработала, заказал красную, жду.) Кварц 26.000 МГц. в программе PSTool во вкладке Crystal frequency должно быть (для 26 мгц - 6590) ( для 16 мгц - 3e80) есть ещё один параметр Crystal frequency trim (делитель частоты) на модулях которые у меня были (bc3 - 001d) ( bc4 - 001f) ( bc5 - 1d) перед прошивкой вы должны были сделать дамп настороек в программе PStool в этом дампе есть эти параметры проверьте их если делитель не совпадет модуль работать не будет прошиваться будет но работать не будет и проверяйте какую прошивку заливаете ( для какого модуля bc3, bc4 или bc5) любую можно прошить но работать будет только та которая преднозначена для конкретного модуля модуля 54 минуты назад, mps33 сказал: Подключаюсь через LPT (китайская синяя плата не заработала, заказал красную, жду.) Кварц 26.000 МГц. если есть лпт то ft232 для прошивки не нужна шейте через лпт на красной плате тоже будет фейковый чип (у себя менял на оригинал) сейчас очень трудно найти настоящий чип у меня на синей плате с фейковым чипом работает медленнее чем на оригинале раза в 2 но работает, на красной плате стоял фейковый он не заработал непонятно наверно разные производители изготавливают по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mps33 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 4 минуты назад, deman-s сказал: в программе PSTool во вкладке Crystal frequency должно быть (для 26 мгц - 6590) ( для 16 мгц - 3e80) есть ещё один параметр Crystal frequency trim (делитель частоты) на модулях которые у меня были (bc3 - 001d) ( bc4 - 001f) ( bc5 - 1d) перед прошивкой вы должны были сделать дамп настороек в программе PStool в этом дампе есть эти параметры проверьте их если делитель не совпадет модуль работать не будет прошиваться будет но работать не будет и проверяйте какую прошивку заливаете ( для какого модуля bc3, bc4 или bc5) любую можно прошить но работать будет только та которая преднозначена для конкретного модуля модуля Всё так и есть - 6590, 1d, прошивка (flash bc-5mm(16mb)). Не работает. Может надо впаять в Сканматик, тогда заработает? Если прошиваю обратно заводской прошивкой, модуль появляется в телефоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 1 минуту назад, mps33 сказал: Всё так и есть - 6590, 1d, прошивка (flash bc-5mm(16mb)). Не работает. Может надо впаять в Сканматик, тогда заработает? Если прошиваю обратно заводской прошивкой, модуль появляется в телефоне. в паивать не надо должен после прошивки появится в поиске телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mps33 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 3 минуты назад, deman-s сказал: в паивать не надо должен после прошивки появится в поиске телефона Ещё одно наблюдение - после прошивки bc-5mm перестаёт работать PSTool, не может установить связь. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 1 минуту назад, mps33 сказал: Ещё одно наблюдение - после прошивки bc-5mm перестаёт работать PSTool, не может установить связь. Так и должно быть? нет токого не должно быть вам после прошивки надо изменить скорость и имя без PSTool вы этого не сможете сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 В 10.12.2025 в 21:51, deman-s сказал: здравствуйте прошивка модулей bc происходит по spi по этому просит подключится через spi интерфейс у меня нет программы версии 2,5,8 не могли бы вы скинуть её я попробую у себя Вот программа InstallBlueSuite-2-5-8-667.exe В 10.12.2025 в 23:04, deman-s сказал: в программе PSTool во вкладке Crystal frequency должно быть (для 26 мгц - 6590) dump.psr В 10.12.2025 в 23:13, mps33 сказал: есть ещё один параметр Crystal frequency trim Стоит цифра 29 И это всё на USB на других выдаёт ошибку deman-s 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 В 10.12.2025 в 23:04, deman-s сказал: если есть лпт то ft232 для прошивки не нужна шейте через лпт И как шить через лпт Если она и через неё не определяется Определяется через юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 В 16.08.2025 в 22:07, Dex32 сказал: Доброго времени суток! Дмитрий, подскажите пожалуйста, в чем причина, не подключается ни в PSTool, ни в BlueFlash. Ошибка (Error detecting chip type (Unable to start read (getting control data))). Резисторы 220 ом поставил, драйвер установил, usbspi.dll заменил, libusbK (v3.1.0.0) заменил, 3,3v переключил, все делал в точности по инструкции, раз 10. Перезагружал комп 25 раз. И в BlueSuite_2_6_6_1311 (ALL) и в BlueSuite_2_5 та же ошибка. Все то же самое проделал на ноутбуке и опять та же ошибка. HC-05(417)модуль без платы и usb uart ttl на микросхеме FT232RL (красный, такой же, как в инструкции). Соединил HC-05(417)модуль с usb uart ttl на микросхеме FT232RL на контакты TX и RX, все АТ команды выполняются, скорость стояла 9600. Телефон видит модуль как HC-05. Вроде как все компоненты рабочие, что может быть не так, HC-05 подделка или usb uart ttl ? Скрыть контент Просматривал тему с самого начала и заметил что у меня тоже такой же номер FT232R A5069RR4 Так может быть или нет. И выдаёт те же самые ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 3 часа назад, Raff590 сказал: Просматривал тему с самого начала и заметил что у меня тоже такой же номер FT232R A5069RR4 Так может быть или нет. И выдаёт те же самые ошибки. А должны быть наверное разные номера. Как так может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Такой же номер. Чип ftdi подделка. Посмотрите в Mprog и убедитесь что ничего нельзя поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 В 10.12.2025 в 23:17, deman-s сказал: в паивать не надо должен после прошивки появится в поиске телефона У меня без прошивки модуль определяется в телефоне как HC05 3 часа назад, Valery63 сказал: Такой же номер. Чип ftdi подделка. Жду красную плату посмотрим что покажет. Потестируйте и эту программу InstallBlueSuite_2_6_11_1937 Большой файл почти 32 mb грузится плохо. Раз 10 уже пробовал и всё слетает загрузка. Вот и опять слетела Код ошибки 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Даже на компьютере определился HC-05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 В 12.12.2025 в 17:41, Raff590 сказал: И как шить через лпт Если она и через неё не определяется Определяется через юсб в поиске наберите обновление прошивки hc-05 до rn42 там можно найти описание как через лпт порт прошивать и как подключить там несколько резисторов надо В 14.12.2025 в 14:49, Raff590 сказал: А должны быть наверное разные номера. Как так может быть всего видел несколько номеров на поддельных чипах, микросхема штампуется по шаблону без возможности перезаписи(не надо парится о номерах) разные номера только на оригиналах в них есть возможность перезаписи 1 час назад, Raff590 сказал: Даже на компьютере определился HC-05 после прошивки в программе pstool надо изменить имя и скорость , если ранее подключались со старым именем нужно удалить старое подключение и заного подключится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
