Bluetooth для Cina sm2pro
  • Ответов 168
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ни чего не пойму
Когда ставлю галочку USB  то выходит вот это
В 09.09.2025 в 13:41, Dex32 сказал:
Приветствую.
В общем, всё замечательно работает, модуль успешно прошит, настроен и установлен на своё место.
  Скрыть контент
IMG-20250907-111955.jpg   IMG-20250907-134844.jpg   Screenshot-2025-09-07-13-54-39.jpg   Screenshot-2025-09-07-16-23-39.jpg
Всем огромная благодарность за помощь!!!
А соединение контактов такое как на 417 чипе
странно вы выбираете подключение по юсб и у вас заходит в настройки ни когда такого не было, сделайте скрин когда вы ставите точку на юсб как определяется фт232? у меня пустое окошко а при подключении просит выбрать другой порт
прошивка под модуль bc352239au  flash bc-3mm.7z
flash bc-3mm.7z
1 час назад, deman-s сказал:
flash bc-3mm.7zНедоступно
А У МЕНЯ НЕ ХВАТАЕТ НА СКАЧИВАНИЕ
BlueSuite 2.5.8 в этой программе даёт так а в вашей не даёт.
Толку по моему даже нет если б я и скачал этот ФЛАШ-3мм
Я на всякий случай сделал дамп с USB Но не знаю пригодится он или нет.
Тип чипа обнаружения ошибок не может начать чтение данных управления определением
выберите транспорт spi, чтобы попытаться переподключиться
это перевод этого рисунка
В 08.12.2025 в 18:27, Raff590 сказал:
Всё умерла надежда на блюпуп.
Когда тест открыл и поставил опять USB выдало вот это....
Получается на этом модуле чип такой стоит
В 21.09.2025 в 01:15, deman-s сказал:
flash bc-5mm(16mb).7zНедоступно
Вот в этом архиве для вашего модуля прошивка
Сначало залейте свой дамп который делали потом уже прошивку из архива
Такой же модуль. Прошил всё по инструкции - сначала сделанный файл настроек, затем флеш bc-5mm. Блютуз так и не появился в телефоне.
37 минут назад, mps33 сказал:
здравствуйте можно фото как определился ваш чип в программе blueflash?  в pstool необязательно использовать файл настроек можете просто во вкладке local name вписать имя модуля который вам нужен и выставит скорость юарт 921600 во вкладке  юарт битрейд  не забудте чтоб изменение вступили в силу нужно нажать set, управление потоком включено по умолчанию
4 часа назад, Raff590 сказал:
здравствуйте прошивка модулей bc происходит по spi по этому просит подключится через spi интерфейс у меня нет программы версии 2,5,8 не могли бы вы скинуть её я попробую у себя
вы через лпт порт подключаетесь  прошивка должна работать чтото вдимо вы не правильно делаете после прошивки start processor нажимаете?  какой кварц у вас стоит?  в pstool во вкладке host interface что стоит? должно быть VM access to the UART
16 минут назад, deman-s сказал:
Подключаюсь через LPT (китайская синяя плата не заработала, заказал красную, жду.) Кварц 26.000 МГц.
40 минут назад, mps33 сказал:
в программе PSTool во вкладке Crystal frequency должно быть (для 26 мгц - 6590) ( для 16 мгц - 3e80) есть ещё один параметр Crystal frequency trim (делитель частоты) на модулях которые у меня были (bc3 - 001d) ( bc4 - 001f) ( bc5 - 1d) перед прошивкой вы должны были сделать дамп настороек в программе PStool в этом дампе есть эти параметры проверьте их если делитель не совпадет модуль работать не будет прошиваться будет но работать не будет и проверяйте какую прошивку заливаете ( для какого модуля bc3, bc4 или bc5) любую можно прошить но работать будет только та которая преднозначена  для конкретного модуля модуля
54 минуты назад, mps33 сказал:
если есть лпт то ft232 для прошивки не нужна шейте через лпт
на красной плате тоже будет фейковый чип (у себя менял на оригинал) сейчас очень трудно найти настоящий чип у меня на синей плате с фейковым чипом работает медленнее чем на оригинале раза в 2 но работает, на красной плате стоял фейковый он не заработал непонятно наверно разные производители изготавливают по разному.
4 минуты назад, deman-s сказал:
Всё так и есть - 6590, 1d, прошивка (flash bc-5mm(16mb)). Не работает. Может надо впаять в Сканматик, тогда заработает? Если прошиваю обратно заводской прошивкой, модуль появляется в телефоне.
1 минуту назад, mps33 сказал:
в паивать не надо должен после прошивки появится в поиске телефона
3 минуты назад, deman-s сказал:
Ещё одно наблюдение - после прошивки bc-5mm перестаёт работать  PSTool, не может установить связь. Так и должно быть?
нет токого не должно быть вам после прошивки надо изменить скорость и имя без PSTool вы этого не сможете сделать
В 10.12.2025 в 21:51, deman-s сказал:
Вот программа
InstallBlueSuite-2-5-8-667.exe
В 10.12.2025 в 23:04, deman-s сказал:
dump.psr
В 10.12.2025 в 23:13, mps33 сказал:
Стоит цифра 29
И это всё на USB на других выдаёт ошибку
И как шить через лпт
Если она и через неё не определяется Определяется через юсб
В 16.08.2025 в 22:07, Dex32 сказал:
Доброго времени суток!
Дмитрий, подскажите пожалуйста, в чем причина, не подключается ни в PSTool, ни в BlueFlash. Ошибка (Error detecting chip type (Unable to start read (getting control data))). Резисторы 220 ом поставил, драйвер установил, usbspi.dll заменил, libusbK (v3.1.0.0) заменил, 3,3v переключил, все делал в точности по инструкции, раз 10. Перезагружал комп 25 раз. И в BlueSuite_2_6_6_1311 (ALL) и в BlueSuite_2_5 та же ошибка. Все то же самое проделал на ноутбуке и опять та же ошибка. HC-05(417)модуль без платы и usb uart ttl на микросхеме FT232RL (красный, такой же, как в инструкции). Соединил HC-05(417)модуль с usb uart ttl на микросхеме FT232RL  на контакты TX и RX, все АТ команды выполняются, скорость стояла 9600. Телефон видит модуль как HC-05. Вроде как все компоненты рабочие, что может быть не так, HC-05 подделка или usb uart ttl ?
  Скрыть контент
2025-08-16-18-24-55-Choose-Transport.png     2025-08-16-18-43-03-Error.png     2025-08-16-18-41-50-Error.png          2025-08-16-16-13-08-Termite-3-4-Compu-Ph
Просматривал тему с самого начала и заметил что у меня тоже такой же номер FT232R A5069RR4 Так может быть или нет.
И выдаёт те же самые ошибки.
3 часа назад, Raff590 сказал:
А должны быть наверное разные номера. Как так может быть
В 10.12.2025 в 23:17, deman-s сказал:
У меня без прошивки модуль определяется в телефоне как HC05
3 часа назад, Valery63 сказал:
Такой же номер. Чип ftdi подделка.
Жду красную плату посмотрим что покажет.
Потестируйте и эту программу InstallBlueSuite_2_6_11_1937
Большой файл почти 32 mb грузится плохо. Раз 10 уже пробовал и всё слетает загрузка. Вот и опять слетела Код ошибки 200
В 12.12.2025 в 17:41, Raff590 сказал:
в поиске наберите обновление прошивки  hc-05 до rn42 там можно найти описание как через лпт порт прошивать и как подключить там несколько резисторов надо
В 14.12.2025 в 14:49, Raff590 сказал:
всего видел несколько номеров на поддельных чипах, микросхема штампуется по шаблону без возможности перезаписи(не надо парится о номерах) разные номера только на оригиналах в них есть возможность перезаписи
1 час назад, Raff590 сказал:
Даже на компьютере определился HC-05
после прошивки в программе pstool надо изменить имя и скорость , если ранее подключались со старым именем нужно удалить старое подключение и заного подключится
