exemple 67 Опубликовано вчера в 11:43 Поделиться Опубликовано вчера в 11:43 День добрый кто может помочь по коду блока ABS, заменили абс висит ошибка p1702:04 Не правильная конфигурация блока абс, остальное все обучилось. Launch не предлагает даже ввод кода, как и autel - thinkcar даёт какой то код на старом блоке но при вводе новый его не берет Vin xwee251adj0000132 Knae251adj6025735 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 0 Опубликовано вчера в 12:14 Поделиться Опубликовано вчера в 12:14 Блок подшит программно к авто, если все работает штатно то можно с ошибкой не заморачиваться, а если хотите убрать ошибку то нужно блок к тачке подшивать, в общем реконфигурацию сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 67 Опубликовано вчера в 12:54 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:54 39 минут назад, kirills сказал: Блок подшит программно к авто, если все работает штатно то можно с ошибкой не заморачиваться, а если хотите убрать ошибку то нужно блок к тачке подшивать, в общем реконфигурацию сделать Блок новый, горит ошибка abs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 5 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 6 часов назад, exemple сказал: . Launch не предлагает даже ввод кода, как и autel - thinkcar даёт какой то код на старом блоке но при вводе новый его не берет Короч это авто не дает вводить код. Там в официале сканере есть две функции на этот случай : автоопределение (блок просканирует наличие других блоков и запишет "кто тут есть") ручная настройка: выдает список возможных систем (авд, епб, вса, и тд) а ты выбираешь "вкл/выкл" ищи чем это можно сделать (какой сканер выдаст это меню). Кода для ввода кодировки не существует... Если менял блок из-за сдохшего ручника - в следующий раз просто вскрывай и меняй транзисторы моторчиков ручника exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 67 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 9 часов назад, alex-mos сказал: Короч это авто не дает вводить код. Там в официале сканере есть две функции на этот случай : автоопределение (блок просканирует наличие других блоков и запишет "кто тут есть") ручная настройка: выдает список возможных систем (авд, епб, вса, и тд) а ты выбираешь "вкл/выкл" ищи чем это можно сделать (какой сканер выдаст это меню). Кода для ввода кодировки не существует... Если менял блок из-за сдохшего ручника - в следующий раз просто вскрывай и меняй транзисторы моторчиков ручника Спасибо за развёрнутый ответ, сделал лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
