NikKo 5 Опубликовано Вторник в 08:10 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:10 Всем привет Шевролет круз, проблема с бодиком, не работают кнопки управления магнитолой и садится акумулятор. Номер бодика 13506072, внутри D70F3469/24C16 Был куплен донор номер в номер, после замены 24С16, авто не запустилось, после того как переписал проц, авто запустилось, но проблема перешла, то есть проблемма програмная, подскажите, какие есть пути решения?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 122 Опубликовано Вторник в 08:49 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:49 Вернуть донор к заводскому состоянию (состоянию перед всеми манипуляциями), перенести данные в донор ееп из ори ееп, с подсчетом КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано Вторник в 09:00 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 09:00 17 минут назад, Mikolapol сказал: Вернуть донор к заводскому состоянию (состоянию перед всеми манипуляциями), перенести данные в донор ееп из ори ееп, с подсчетом КС. Приусловии что блоки по номеру одинаковы, конфиги будут одинаковы? Я так понимаю дело в конфиге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 122 Опубликовано Вторник в 09:03 Поделиться Опубликовано Вторник в 09:03 не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано Вторник в 09:09 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 09:09 Вот и я о том же, а в онлайне нету возможности поправить конфиг, не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 122 Опубликовано Вторник в 11:07 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:07 ручками, все ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 125 Опубликовано Вторник в 11:14 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:14 Вернуть донор в сток и GMprog в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 572 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад В 4/22/2025 в 11:10 AM, NikKo сказав: какие есть пути решения? еепром клонувати, конфіг онлайном оновити (або через "шарящих") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
