vit_002 5 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Доброго всем времени. Имеются несколько чинских рыбок от Xhorse купленых на али. Вяжу vvdi тулом - всё пучком: заводится, ЦЗ открывает-закрывает... Но, в процессе експлуатации, бывает иногда (периодичности нет вообще) что ключ вставил - а не принимает (нет проворота); бывает что завелась и заглохла. Ключ вытащил-вставил и всё нормально, до следующего раза. С родным ключём такого никогда происходит. Всё со слов водителей. (два w906) Никак не могу понять, проблема в туле или в ключах? Или в кривых руках.., но тогда не заводил бы. Может кто сталкивался с таким и поделится мыслями или соображениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля В ключах ,у меня cgdi,бывает глючат. vit_002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля А если брать маленькую рибку с неком внутри они нормально работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля У тебя ключ vvdi не оригинал, там должно быть штрих код на плате shadows и vit_002 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 22 минуты назад, Rustik tj сказал: В ключах ,у меня cgdi,бывает глючат. Внутри такие? 16 минут назад, vadik.exb сказал: А если брать маленькую рибку с неком внутри они нормально работают? Оригу или чинскую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 2 минуты назад, vit_002 сказал: Внутри такие? Оригу или чинскую? Чинские Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 17 минут назад, vit_002 сказал: Внутри такие? Оригу или чинскую? Да такие,в основном глючат на 906 и 203,редко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 6 минут назад, Rustik tj сказал: Да такие,в основном глючат на 906 и 203,редко Такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Берите версию 4.2 там пофиксили баги vit_002 и shadows 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 6 минут назад, Rock-007 сказал: Берите версию 4.2 там пофиксили баги Образец есть? Як оно вигядає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 1 час назад, vadik.exb сказал: Чинские Такая? Один раз глюкнуло - пропаял всю, даю ещё раз на пробу... Или даже не стоит? Делал родную оригу б/ушную - по ней негатива не было... 27 минут назад, Rock-007 сказал: Берите версию 4.2 там пофиксили баги оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 4 минуты назад, vit_002 сказал: Такая? Один раз глюкнуло - пропаял всю, даю ещё раз на пробу... Или даже не стоит? Делал родную оригу б/ушную - по ней негатива не было... Я оригов наделал норм они. А вот читаю за чину интересно какие появились пофиксенние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Где гарантия что нету багов у 4.2? 1 час назад, Tigran.92 сказал: У тебя ключ vvdi не оригинал, там должно быть штрих код на плате С этого места по подробнее, если не секрет: с какой стороны и где должон быть штрих, есть ли они на алике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля W204 Keyless Іноді не з першого разу бачить ключ, іноді після запуску свариться на відсутність ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля А шо скажете за cgdi ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 3 часа назад, vit_002 сказал: Где гарантия что нету багов у 4.2? С этого места по подробнее, если не секрет: с какой стороны и где должон быть штрих, есть ли они на алике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 5 часов назад, vadik.exb сказал: Такие Cgdi,за эти сказать не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 10 часов назад, Rock-007 сказал: Берите версию 4.2 там пофиксили баги Проверенной ссылочкой не поделитесь? 8 часов назад, bank сказал: W204 Keyless Іноді не з першого разу бачить ключ, іноді після запуску свариться на відсутність ключа Десь таке ж лайно як і в мене... Мабудь, з опелями такої підстави немає..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 36 хвилин назад, vit_002 сказав: Мабудь, з опелями такої підстави немає..? Майже нема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 20 часов назад, Tigran.92 сказал: Благодарствую за инфу. Если есть информация и нет сожаления, внесите пожалуйста ясность в саму логику - они глючат т.к. нет штрих кода, или даже оригинал (с штрихом) версии 3.2 проблемный, и для нормальной работы нужен со штрихом (оригинал) именно версии 4.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 45 минут назад, vit_002 сказал: Благодарствую за инфу. Если есть информация и нет сожаления, внесите пожалуйста ясность в саму логику - они глючат т.к. нет штрих кода, или даже оригинал (с штрихом) версии 3.2 проблемный, и для нормальной работы нужен со штрихом (оригинал) именно версии 4.2? Да 4.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля В 19.04.2025 в 11:41, Rock-007 сказал: Берите версию 4.2 там пофиксили баги Ну так где брать..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Ребята я попробовал многие, и есть 3.2 версии которые глючит, и 4.2 и cg, нужно взять хорошую качество, всех ест клоны, я из Алика не заказиваю чтобы дать вам ссылку, я куплю из местного человека, нужно иметь запас, чтобы если ключ у клиента глючит а ты для этого взял деньги, заменит и дать другую. Если ключа есть глюки нужно просто бросить в мусор или использовать как запчасти, нет смысла пробовать на других машинах 100% там тоже будет тот же результат Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Xhorse Benz BE Pcb XNBZT1 желтая печатная плата более надежен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 4 часа назад, Tigran.92 сказал: ..нужно взять хорошую качество.. В этом-то и вопрос - как это качество определить, хорошее оно или нет... 4 часа назад, Tigran.92 сказал: ..я куплю из местного человека.. Но местный человек их тоже сам не производит - они ж все из китая... 4 часа назад, Tigran.92 сказал: Ребята я попробовал многие, и есть 3.2 версии которые глючит, и 4.2 и cg.. То есть, насколько я понял, даже наличие штрих кода и версии 4.2 на плате на глючность ключа никак не 'влияют', или это не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
