vadik.exb 100 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Подскажите по такому пути пойти есть заказ на w204 вернуть 30 тиш. 1. Править в приборке ставить Кан фильтр 2. Снимать замок и приборку вручную править. 3. Воспользоватися cgdi mb но я боюсь шо он ее завалит хто пробовал? 4 вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля щиток можно занулить,а замок поправить cgdi.в теории все должно быть хорошо.но замок нужно будет ресетнуть.но там еще пробег есть в защелке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 6 минут назад, E212 сказал: щиток можно занулить,а замок поправить cgdi.в теории все должно быть хорошо.но замок нужно будет ресетнуть.но там еще пробег есть в защелке Гдето видел что в замок пишут 999999 а в приборку скоко нужнно. Просто какибезопаснее всего. Там еше тот гетвей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля так замок всеревно нужно ресетить,то какой смысл писать туда 9999999 если можно сразу пробег нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 21 минуту назад, E212 сказал: так замок всеревно нужно ресетить,то какой смысл писать туда 9999999 если можно сразу пробег нормальный. А cgdi по обд не завалит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 37 минут назад, vadik.exb сказал: А cgdi по обд не завалит? я замок делал на столе,на 212 дорест,но vvdi mb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 42 минуты назад, E212 сказал: я замок делал на столе,на 212 дорест,но vvdi mb Клиент позвонил где-то ездил чем-то мотали после переключения зажигания говорит опять старий пробег. Короче надежне на столе приборку и замок делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля В теории. замок нужно сбрасывать и пробег тот что нужен писать в прибор. Замок нужно сделать новым и по новому записать туда данные те что вычитал. Когда замок становится новым в него автоматом прописывается 0 км. Защёлку тоже нужно сбрасывать через солдр хеш Наверно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 28 минут назад, smbat09 сказал: В теории. замок нужно сбрасывать и пробег тот что нужен писать в прибор. Замок нужно сделать новым и по новому записать туда данные те что вычитал. Когда замок становится новым в него автоматом прописывается 0 км. Защёлку тоже нужно сбрасывать через солдр хеш Наверно так Шото сложно аж так что нулить замок. Зашелка что тоже с пробегом внутри? Только что, vadik.exb сказал: Шото сложно аж так что нулить замок. Зашелка что тоже с пробегом внутри? Если я настоле вичитаю замок и запишу в него что мне надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 7 минут назад, vadik.exb сказал: Зашелка что тоже с пробегом внутри? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля Только что, smbat09 сказал: Да Шайсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля В 17.04.2025 в 21:15, smbat09 сказал: В теории. замок нужно сбрасывать и пробег тот что нужен писать в прибор. Замок нужно сделать новым и по новому записать туда данные те что вычитал. Когда замок становится новым в него автоматом прописывается 0 км. Защёлку тоже нужно сбрасывать через солдр хеш Наверно так Настоле не дает пробег менять без сброса только вин. А для сброса нужно зашелку ж снять или емуль прикупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля EZS на W212(FBS3) працює нормально! Але правда через VVDI MB (CG у мене нема, але можна зчитати ODB і зберегти бекап). Думаю на W204 те ж саме! Одразу ставиш потрібний пробіг в EZS через OBD! А панель на нулі і просто прив'язуєш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 32 минуты назад, Kacz сказал: EZS на W212(FBS3) працює нормально! Але правда через VVDI MB (CG у мене нема, але можна зчитати ODB і зберегти бекап). Думаю на W204 те ж саме! Одразу ставиш потрібний пробіг в EZS через OBD! А панель на нулі і просто прив'язуєш. Прочитав зберіг. Отримав 3 пароля а пробіг так і не активний для зміни. Треьа замка зуидать но якщо я скину замка то зашолка отлетить треба її буде назад вязать а я її ще не сняв. В замку і приборів думаю зробить однаковий пробіг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 2 хвилини назад, vadik.exb сказав: Прочитав зберіг. Отримав 3 пароля а пробіг так і не активний для зміни. Треьа замка зуидать но якщо я скину замка то зашолка отлетить треба її буде назад вязать а я її ще не сняв. В замку і приборів думаю зробить однаковий пробіг Вадик, якщо хочеш, надішли мені, я через VVDI MB, подивимося, як воно буде. екомендую використовувати vediamo або DTC Monaco для збереження SCN, панелі на 0, а потім знову запрограмувати через Vediamo (якщо є в наявності). Якщо ні, то безпосередньо змінюй EEPROM в панелі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 11 минут назад, Kacz сказал: Вадик, якщо хочеш, надішли мені, я через VVDI MB, подивимося, як воно буде. екомендую використовувати vediamo або DTC Monaco для збереження SCN, панелі на 0, а потім знову запрограмувати через Vediamo (якщо є в наявності). Якщо ні, то безпосередньо змінюй EEPROM в панелі. Ведіамо для замка чі панелі? Scn полетить в замку якщо його занулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 4 хвилини назад, vadik.exb сказав: Ведіамо для замка чі панелі? Scn полетить в замку якщо його занулить? Якщо сумніваєшся, тоді збережи SCN: замка EZS панелі IC самого ZGW ( якщо не помиляюся він фізично іде з моделем SAM. Ну і ще ELS. я немав справ з CG, але вони приблизно одинакові з VVDI MB. Розказую з досвіду по одб читаєш замок зберігаєш іммо і еепром. Читаєш потім ELS зберігаєш. Тоді сміло пробуєш замінити пробіг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Самий безпечний варіант це Digiprog3.Едине що в замку буде пробіг 1666667.В ресті в защелці пробігу немає.Cgdi з цим замком працюе нормально.Збираеш повний дамп EZS потім пароль стирання.Стер замок потім по ік записав.Запалювання вимкнене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 2 часа назад, viytik сказал: Самий безпечний варіант це Digiprog3.Едине що в замку буде пробіг 1666667.В ресті в защелці пробігу немає.Cgdi з цим замком працюе нормально.Збираеш повний дамп EZS потім пароль стирання.Стер замок потім по ік записав.Запалювання вимкнене. Диджипрог в замку не поменяв. Токо приборке. На доресте поменяв. Cgdi завалив zgw по обд. При стиранні і запису зашолку надо буде заново прив'язувати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Якій пункт в DP3 вибирав?Ні при стиранні і запису замка защелку не чіпай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Всю жизнь делаю их через Абритус оригинал по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 27 минут назад, Semi сказал: Всю жизнь делаю их через Абритус оригинал по обд. Куча тем по ухвалу арбитрусом. Я пока искал флешь то начитался. Имено в ресте. 32 минуты назад, viytik сказал: Якій пункт в DP3 вибирав?Ні при стиранні і запису замка защелку не чіпай. Не я робив dp3. То єсть при стиранні і запису замка зашолка залишиться тіки пробіг занулиця? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вапро 5 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля денег нет, нужны баллы для скачивания... den5 и Agarod 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 17 часов назад, viytik сказал: Самий безпечний варіант це Digiprog3.Едине що в замку буде пробіг 1666667.В ресті в защелці пробігу немає.Cgdi з цим замком працюе нормально.Збираеш повний дамп EZS потім пароль стирання.Стер замок потім по ік записав.Запалювання вимкнене. Зараз так зроблю надіюсь зашолку не потеряю. Іще одне. Хотів сохранить кодіровки замка о їх нема. Приборки є в замку нічо нема. Фокус не удался. Поставить в приборке пробег и занулить замок. Приборка вернула старий пробег. Шо делать? Откуда замок подтянул старий пробег? Откуда замок подтянул старий пробег? И приборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Замок обнулював на авто чі на столі?Якщо на авто.Замок обнули на столі.Приборка там на звязку і без замка(гейт там окремий).Пиборку по ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
