diagnost09 67 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Всем привет, mitsubishi diamante V6 GDI, проблема глохнет на хх, со слов клиента началось после замена мотора, на родном моторе отвалилась вихревая заслонка и попала в цилиндр итд... Опыта по этим динозаврам мало, изучив систему понял что стоит тнвд без электронного регулирования с датчиком давления, параметры датчика давления топлива на сканере в не вижу, вольтметром на хх ходу и на оборотах 3.0-3.2, когда глохнет постепенно падает, перед тем как за глохнуть обороты плавают, при этом давление также не меняется. Ещё в параметрах вижу лямдорегулирование, так вот когда обороты плавают лямдорегулирование в порядке, в какой-то момент параметры лямбды падают на ноль и мотор выравневается и может какое-то время работать ровно и не глохнуть, похоже на аварийный режим, лаунч ошибок не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля ошибки должен фиксировать по топливу. может проблема с РХХ поэтому и глохнет. или подсос воздуха. маф проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
