NoahMVM 0 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Всем привет! Я пытался подключиться к Tesla Model 3 MCU2 (Intel Atom) с помощью VVDI Prog, чтобы считать HEX-файлы, но при чтении возникает ошибка. Я подключил все пины согласно схеме из программы VVDI Prog. Детали: Модель MCU: MCU2 Intel Atom Чип: SPC5748GSK1MMJ6 Инструмент: VVDI Prog с кабелем MCU Reflash Cable V3 Версия ПО: VVDI V5.3.7 Версия ПО автомобиля: 2024.8.*** Все фотографии прикреплены ниже. Пожалуйста, посмотрите и скажите, возможно, я где-то ошибся в схеме подключения или в чём-то ещё. Буду благодарен за любую помощь или советы. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Значит не хватает каких-то элементов на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 19 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Знаю что после обновленного по но не помню какого именно , способ уже не рообочий в новых по, там их блокнули , и те кто делал через них перф и тд все вернулось по стандарту как и было если у вас есть PEmicro Multilink попробуйте ищо ним але мені здається шо в новіших по це прибрали , і зараз мало хто робить по кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Да, вы правы - новые с заменой проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NoahMVM 0 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля а вообще можно читать SPC5748G через VVDI Prog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 19 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 10 минут назад, NoahMVM сказал: а вообще можно читать SPC5748G через VVDI Prog? Да Можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Там резюки переносяться , якщо не помиляюсь....На рахунок того ,що цю лавочку прикрили , да , Ви праві.... але коли сертів не має , но всерівно , можна включити і кататись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NoahMVM 0 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля Да нету никаких сертификатов в этом стенде, но VVDI Prog не читает , ошибка появляется ID FFFFFFF и когда нажимаю на ок появляется другая ошибка error reading. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 19 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Только что, NoahMVM сказал: Да нету никаких сертификатов в этом стенде, но VVDI Prog не читает , ошибка появляется ID FFFFFFF и когда нажимаю на ок появляется другая ошибка error reading. Замена проца на новий, и тогда считаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NoahMVM 0 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля У меня есть ещё один MCU на 2023.30.* но 2021 model Y. Это без перепайки чипа будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 19 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Попробуйте, но мне кажеттся не пойдет, захочет проц переставлять, как в том. Там же проц за 5-10 мин можна переставить не напрягаясь, делал таких 2 шт 17 часов назад, ceregarak сказал: Там резюки переносяться , якщо не помиляюсь....На рахунок того ,що цю лавочку прикрили , да , Ви праві.... але коли сертів не має , но всерівно , можна включити і кататись Mpc5748g також треба свапати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
