Саньок Ровно 11 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Очень часто магнитола не реагирует на нажатие и прокрутку данной кнопки, по диагностике в параметрах висит что она нажата и статус не меняется. Если поймать момент когда она работает, то и в параметрах значения меняются. Решил ее заменить, но не получается ее найти в интернете. Подскажите, может кто знает. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 11 минут назад, Саньок Ровно сказал: Очень часто магнитола не реагирует на нажатие и прокрутку данной кнопки, по диагностике в параметрах висит что она нажата и статус не меняется. Если поймать момент когда она работает, то и в параметрах значения меняются. Решил ее заменить, но не получается ее найти в интернете. Подскажите, может кто знает. Зарание спасибо. https://aliexpress.ru/item/1005006111225091.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.4.3ce91cfdTGLOHw&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingFairPriceMerged&pdp_trigger_item_id=0_1005007493002312&ru_algo_pv_id=c9da36-61b690-ae8fe5-f46211-1744225200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000035799539605&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 17 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Выпаять энкодер, разобрать, промыть, усики подогнуть слегка для лучшего прижима, запаять обратно. На пару лет должно хватить REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
