Sergofan5 36 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Выкладываю стоки на Mazda 3 (BM)Z6G3-188K2-D.rarP51H-18881-A.rarPE9V-18881-B.rarPE9X-188K2-B.rar KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Выкладываю стоки на Mazda 3 (BM) Спасибо. Вот бы ещё раздобыть: P51H-188K1 P51H-18881-B P51H-188K2-B FZ21-18ZB7-C P51L-21EM1-C FZ21-21EM1-F P51L-21PS1-C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ещё дампыMazda 3 2.0 LF LFR5EC000LFX6060 LFR5EC0WZ01 .rarMazda 3 2011г 1.6л автомат SW Z6C2EB000Z6VS050 .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Вообще файлы мазды прекрасно скачиваются на сайте моторкрафт от форда, правда в формате vbf, но существуют конвертеры в bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Вообще файлы мазды прекрасно скачиваются на сайте моторкрафт от форда, правда в формате vbf, но существуют конвертеры в binА что вбивать в название файла для поиска, я новичок и дела с IDS Ford Mazda раньше не имел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Уважаемые гуру поясните по прошивке PCM. Имеется BM АКПП 1,5 PCM:P51L-18881A прошивка P51L-188K2-B. На сколько я понял, четвёртый символ обозначает производителя: L-DENSO, H-MITSUBISHI. Есть огромное желание прошиться оригинальной прошивкой P51H-188K2-B.1.Чем это черевато?2.Если блок озябнет, как можно его восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Не стоит этого делать - при первом же обращении по любому гарантийному вопросу к официалам автомобиль снимут с гарантии. И скорее всего блок приляжет, поскольку загрузчики дэнсо и митсубиши разные. Что из оборудования имеете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Не стоит этого делать - при первом же обращении по любому гарантийному вопросу к официалам автомобиль снимут с гарантии. И скорее всего блок приляжет, поскольку загрузчики дэнсо и митсубиши разные. Что из оборудования имеете?Извините, что не по теме, но может вы чего подскажете. У меня пока оборудования для прошивки нет, так есть всякие CAN "хакеры", ELM327. Но есть знакомые занимающиеся чип тюнингом с разным оборудованием и есть знакомые диагносты оф. дилера. Хочу активировать круиз на BM. Сравнивал аналогичный автомобиль с круизом и вот, что получилось: Все блоки (SSU, IC, PCM и т.д.) одинаковы. Отличие ASBuilt только в строках FBCM: датчика дождя и RBCM: заднего парктроника, про круиз не гу гу. В мануале по ремонту из интересного только : "Проверьте кофигурацию IC" проверил, один в один как у авто с круизом. Получается, что если отличия в конфигурации нет, значит дело в прошивках блоков. Обнаружил пока только разницу в производите блоков PCM (на трёх автомобилях). Не знаю случайность или закономерность!? Вот и хотел поменять прошивку. А все знакомые разводят руками и ни кто ни чего не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Круиз-контроль активируется путем прописки асбилтов от машины которая с круизом (нужно указать щитку приборов, блоку управления даигателем что машина с круизом и установить руль с кнопками - вот и все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Круиз-контроль активируется путем прописки асбилтов от машины которая с круизом (нужно указать щитку приборов, блоку управления даигателем что машина с круизом и установить руль с кнопками - вот и все) Спасибо, я уже разобрался и всё сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Через X431PRO можно активировать круиз на мазде 6 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Нужна сток прошивка на Mazda 3 1.6D Блок bosch с надписями 3M61-12A650-AA (на блоке зачемто исправлено карандашом на АС) 6APA Прикрепляю фотку блока. Посоветуйте какую прошиву залить? Проблема собственно в том, что нету тяги. Ошибок нет. Всё проверено неоднократно. Грешу на сбой в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 27.10.2017 в 11:03, fenixas969 сказал: Нужна сток прошивка на Mazda 3 1.6D Блок bosch с надписями 3M61-12A650-AA (на блоке зачемто исправлено карандашом на АС) 6APA Прикрепляю фотку блока. Посоветуйте какую прошиву залить? Проблема собственно в том, что нету тяги. Ошибок нет. Всё проверено неоднократно. Грешу на сбой в программе. Сканером блок видится как AA или AC? Попробуйте этот дамп. 29bl802c_4M61-12A650-AC_281011534 org.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate 26 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 06.07.2015 в 15:01, Sergofan5 сказал: Вообще файлы мазды прекрасно скачиваются на сайте моторкрафт от форда, правда в формате vbf, но существуют конвертеры в bin А в каком именно разделе? По вашей ссылке похоже удалили страницу. А по Мазде, есть у кого-то прошивка? PE19-18881-A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergofan5 36 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS - актуальная ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
