diagnost09 67 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Всех приветствую, прошу помощи в подборе правильной параметрии 34 блока пневмы audi a8 d4 2011, делаю с помощью SRT, к моему 4H0907553C 0096 софту прога предлагает массу вариантов, попробовал записать не сколько их них, и после каждого варианта вместо ошибки.. не за программировано по окончании сборки.. Появляется ошибка B200500 не правильный блок данных.. Как я понял это параметрия не подходит к софту, не ужели все подряд записывать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Года 3 назад делал a8 d4 со снесенной параметрией через online xdiag. Первый же предложенный вариант подошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Приветствую. Другу Лаунчем онлайн параметрию 34 блока делал. один вариант был к данному авто. стало отлично. В блоке корректора пассивную ошибку удалил, и все норм. А слетела из-за попытки чем-то удалить ошибки после ремонта подвески и замены правого заднего баллона. Вообще конечно странно что столько вариантов. Я бы попробовал последние два варианта на вашем фото. В 07.04.2025 в 07:11, diagnost09 сказал: Всех приветствую, прошу помощи в подборе правильной параметрии 34 блока пневмы audi a8 d4 2011, делаю с помощью SRT, к моему 4H0907553C 0096 софту прога предлагает массу вариантов, попробовал записать не сколько их них, и после каждого варианта вместо ошибки.. не за программировано по окончании сборки.. Появляется ошибка B200500 не правильный блок данных.. Как я понял это параметрия не подходит к софту, не ужели все подряд записывать?? Получилось разобраться? В правой крайней графе кодировка блока указана?? очень похоже на код этого блока В моем случае 4H0907553C кодировка была 008002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
